Vi har internet via fibernet, og har vores egen router i huset.
Men internettet glipper ret ofte, og kan gøre det flere gange med måske 10 min mellemrum.
Er der nogen der ved, om det kan være vores router det er galt med, eller om der er for mange enheder koblet på trådløst, eller om det er forbindelses ind i huset, fra udbyderen.
Internet svigter. Router ??
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
- Senest aktiv: 01 feb 2014 16:18
- Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: 7323 Give
- Senest aktiv: -
Når den "glipper", så prøv af sætte et kabel mellem pc og router.
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Hvad er det for en router?
Mon ikke der er et par lysdioder der indikerer om der er net, osv
Erfaringsmæssigt er fibernet vist noget af det mest klippestabile der fås. Men trådløse forbindelser driller ofte, af flere forskellige årsager.
- Senest aktiv: -
Med den gamle trådløse Belkin-router blev vi ofte smidt af nettet. Især når vi brugte krak, google earth og home. Routeren skulle så slukkes og tændes igen, hvorefter vi atter var på nettet. Det var den trådløse router, der drillede, idet et kabel straks løste problemet.
Købte en ny trådløs router mrk. Asus RT-N13U. En kraftig fætter til en 600 kr.seddel. Har ikke siden haft problemet.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hej.
Du må bruge udelukkelses metoden.
1. Sker det samme hvis du kabler PC'en?
2. Download et gratis program der hedder inSSIDer
Der vil du kunne se om der er noget "forstyrrene" på dit trådløse. Evt naboers trådløse, hvis der er det, kan du evt prøve at flytte kanalen din router sender på. En kanal fylder "normalt" 5 kanaler i listen, hvis den står på kanal 6, vil den fylde fra 4 til 8. Naboen må helst ikke "gå ind over" dine indstillinger, så hellere samme kanal. Bruger du 2.4GHz eller 5GHz?.
Hvis du har en Android enhed i huset kan du også downloade WiFi analyzer, den kan det samme.
Du kan desværre kun se trådløse net (2.4 & 5, hvis dit WLkort understøtter det) men du kan tilkøbe en USB device der kan se "alt det andet". Microbølgeovne, lav volts trafoer, naboens blæsermotor på stoker fyret osv. Wi-Spy
3. Download et shareware program der hedder Wan Monitor
Højreklik i ruden og vælg "insert new device". Indtast IP'en på routeren = default gateway (samme IP som når du logger på routeren) bare kald den f.eks router. Tilføj 1 mere og skriv f.eks. 8.8.8.8, som er en af googles DNS server. Du kan fjerne den der allerede er i ruden, det er bare en loopback til "local host" på din PC.
Lad den køre et stykke tid, så vil du hurtig kunne se om det er forbindelsen til din router eller det er din udbyders net den er galt med. Pakkerne som sendes skal ha 100% svar fra modtageren.
4. Jeg tvivler på at du har for mange enheder i huset, in reallife skulle routeren kunne håndtere 253 klienter ialt. Tit er der fra fabrikken sat en begrænsning i opsætningen til max 50 DHCP klienter, den kan du bare ændre hvis du lyster.
Good luck
Good luck
Med venlig hilsen
Jobak
- Senest aktiv: -
Glemte at skrive, at min søn havde nøjagtig samme problem som jeg. Hans router var også en ældre Belkin. Han købte en ny trådløs router og har ikke siden haft problemet.
- Tilmeldt: 11 mar 2013 16:03
- Senest aktiv: 16 mar 2013 14:51
En ny router kunne være svaret, men alternativt kan du jo ringe til din internetudbyder, og høre om det er noget de har hørt om før. :-)
