Fjernalarm Baxi 1,5
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bubbii »
Er der nogen af jer andre der har erfaring med at montere "fjernalarm" på Baxi 1,5 i form af lampe, summealarm eller ringklokke, jeg kan på eldiagrammet se at udgang 11 og 12 på klemrække J5 skal bruges til evt. fjernalarm eller er jeg forkert på den? er der nogen der kan fortælle mig hvad jeg skal bruge af stumper, hvis jeg skal montere en diode eller summealarm? kan se udgangen er maks. 24 V 3 Amp ifølge instruktionen
-El er ikke min stærke side, så håber på lidt hjælp :oops:
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Blevet takket: 136 gange
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Brandsen »
@Bubbii, nej, jeg har ikke prøvet at koble en alarm på min Baxi, og kender heller ikke nogen der har.
Sikkert fordi jeg plejer at starte min Baxi i September, og slukke den i April, og i den periode kører den bare,
så hvad i himlens navn skulle jeg bruge en alarm til 8)
Men hey, måske en lille rød lys diode på gavlen, hvis det er for længe side du lige har været forbi og
drikke en fyrrums pils ? Kanon ide !
Bubbii
Areal: 238
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bubbii »
Jeg fyrer hele året igennem altså også om sommeren og der balancerer man jo lige på grænsen af hvad muligt er med hensyn til for lav røgtemperatur. Sidste sommer tror jeg den gik i fejl 1 gang, så det er jo ikke alverden, men synes bar det kunne være dejligt at man kunne se hvis fyret gik i fejl uden at skulle over i fyrrummet (jeg starter tidligt om morgen, så tidligt at det er før pilsner tid icon_cheesygrin.gif )tænkte en lille summealarm eller lampe/diode placeret ved bagdøren, men er i tvivl om det bare er en 2 leddet ledning og så lodde en diode på eller hvad? El er virkelig ikke min stærke side :oops:
Mvh. Ronni
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
det nemmeste er vel at montere en 24 volts markeringslampe til en lastbil f.eks. den passer med spændingen. Det overvejer jeg da, for mit fyrrum er jo en seperat bygning som jeg kan se fra soveværelset. Så kan den sidde på bygningen, så kan jeg altid se den.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du bruger en lysdiode så skal du brug e en 1.2 kilo ohm modstand i serie med lysdioden så passe det til 24 volt
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
snubbi skrev:hej
Hvorfor? Diodelygten jeg taler om er bygget til 24 volt fra starten af.
snubbi
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af snubbi »
hej big food
hvis du sætte en 1,2 kilo ohm modstand i serie med lysdioden så passer den til 24 v ,den lys fint i mørket og bruger meget lidt strøm. :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
snubbi skrev:hej big food
Ja men så skal jeg jo også ud og finde både diode og modstand.... spild og tid og resourcer.
En almindelig markeringslygte fra en lastbil, er dioder, 24 volt, samlet i et vandtæt hus, og med to ledninger.... hvad mere er det lige du ønsker??? icon_cheesygrin.gif
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Flyball »
...at du lige kigger forbi og klarer montagen :)
:great:
Bubbii
Areal: 238
Fjernalarm Baxi 1,5
Indlæg af Bubbii »
Tak for lidt input, vi har jo lastbil værksted på arbejdet så tror lige jeg hører efter et billigt markeringslys der, det lyder da til at være til at gå til
Mvh. Ronni
