ISOKERN skorsten ved nyt pillefyr
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Senest aktiv: 23 mar 2020 22:38
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Så har jeg endelig besluttet mig for at få udskiftet den efterhånden mere end 30 år gamle oliefyrskedel ud, selve oliebrænderen er dog kun 6-7 år gammel, købt brugt da den gamle brænder opgav ævred.
Jeg har som nævnt besluttet mig og har bestilt en 16 kW Woody kedel/brænder der forventes leveret primo april - så langt så godt.
Da jeg er inkarneret gør-det-selv mand og stort set aldrig har haft en håndværker inde i mit hus så har jeg naturligvis også tænk mig at monteret fyret selv...men, og nu kommer så mit spørgsmål.
Skal jeg overlade monteringen af ISOKERN til en fagmand....eller er det en opgave jeg selv skal udføre - det ser rimeligt enkelt ud med disse blokke, men når jeg kigger på forskellige hjemmesider kan jeg se at nogle steder er der blot disse firkantede blokke, andre steder er der også tale om et rør man sætter ned i ISOKERNEN?
Jeg kan af forskellige annoncer fra byggemarkeder og lignende se at en 4,5 m ISOKERN koster omkring 4.500, er det en rimelig pris eller kan det gøres bedre/billigere?
Hvad skal jeg forvente i pris hvis en professionel udføre arbejdet?
Jeg er nu lidt forvirret og håber nogen kan hjælpe mig lidt på vej med gode råd og anvisninger.
PS. Hvis der er nogen der kan anbefale en murer til ISOKERNEN i nærheden af Hvidovre/Storkøbenhavn vil jeg være meget taknemmelig.
Med venlig hilsen,
Kjeld Nielsen
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Isokern-rør er beregnet til nedsænkning i eksisterende skorstene. Til en helt ny skorsten bruger man
"Byggeklodserne". Og det er en opgave en god gør-det-selv mand sagtens burde kunne udføre.
Ps.: hvorfor en16kW? Med mindre dit hus er piv-utæt, burde en 10kW kunne klare den opgave?
Citat: Mark Twain
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
icepirat skrev:Så har jeg endelig besluttet mig for at få udskiftet den efterhånden mere end 30 år gamle oliefyrskedel ud, selve oliebrænderen er dog kun 6-7 år gammel, købt brugt da den gamle brænder opgav ævred.
Med venlig hilsen,
Kjeld Nielsen
Det kan du godt lave selv, - det er ikke så svært endda :)
Gå efter en Keramisk skorsten til det fyr du har valgt :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Enig med Søren...
Satte selv en isoleret keramisk skorsten op i efteråret, det var nemmere end forventet. Jeg har ikke fortrudt et eneste øjeblik, at jeg valgte en noget dyre isoleret skorsten med keramisk indmad, min røgtemp. ligger mellem 80 - 90 grader C ved indgangen til skorstenen, den er så 860 cm høj... Jeg valgte en Isokern/Schiedel op, men det er fuldt ud det samme med Scancore. Men spørg de forskellige byggemarkeder og kontrollere prisen på nettet, det kan være meget at spare. Men skal du bruge mere end 450 cm i højden kan det hurtigt løbe op, derfor lav en liste med ALLE de stumper du skal bruge. Din skorsten skal gerne min. 80 cm over rygningen på bygningen.
/AJU
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Hvis du kan finde ud af at samle disse, kan du også bygge en skorsten - Men gør dig selv den tjeneste at ryste muldvarpen lidt ekstra, så du får en keramisk istedet for en alm. isokern - Jeg har selv sat isokern i min, og har FORTRUDT at jeg ikke smed lidt ekstra for keramisk - Sådan går det når har jyske aner icon_frown.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen »
Hvis du er indkarneret gør det selv mand, er det ikke noget problem at stable en isokern skorsten selv.
Det er lige som med køkken montage. Soklen(det første element) skal være helt vandret, så går det nemmere med resten :D
Fordelen ved isokern frem for andre mærker er at der er en sprøjtepose (ligesom den man bruger til at pynte en lagkage) sammen med brugsanvisningen, i renselemmen. Og den er intet mindre end genial, til at komme lim på med :great:
Ps. Hvis du har tid til at vente så har jeg et badeværelse på østerbro, jeg skal over og lave midt i april. Så kan jeg nok godt lokkes med en kop kaffe en aften, for at vise hvordan du starter! :D
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
icepirat
Foreløbig mange tak til de der indtil nu har bidraget med indspark, gode råd og anvisninger.
Michaelk:
Da der er tale om en eksisterende skorsten så skal jeg altså bruge ISOKERN-RØR med en enkelt bundblok hvis jeg har forstået det rigtigt.
Jeg har hentet en monteringsavnisning for ISOKERN renoverings rør på SCHIEDEL hjemmeside og det ser legende let ud, måske lige bortset fra det med at få bundblokken og rørene på plads.
Med hensyn til hvorfor jeg har valgt en 16 kW så var det en anbefaling fra leverandøren og argumentet var/er:
Quote:
"en 16 kW kan programmeres ned til 12 eller 10 kW, hvorimod en 10 kW ikke kan gå helt op på 16 kW (brænderhovedet er for lille) en 10 kW koster ca. 600 Kr mindre end en 16 kW brænderen (styringen) er modulerende og arbejder fra 2-16 kW og finder selv sig leje hvor den vil arbejde"Unquote
Jeg ikke har nogen forudsætninger for at vurdere dette og vælger derfor at følge ekspertens råd.
levi:
Tak for anbefaling af en keramisk skorsten - dette er taget med i mine overvejelser.
Ugelvig:
Tak for beskrivelsen, heldigvis har jeg "kun" 4,5 m skorsten, som nævnt ovenfor har jeg hentet en monteringanvisning så det ser relativt enkelt ud og da det er en eksisterende skorsten overholder jeg jo målet med de 80 cm.
Nu skal jeg så rundt og finde stumperne til en fornuftig pris.
PS. Scancore er jeg ikke løbet ind i, er det Dansk?
Havmand:
Det er godt nok længe siden jeg har leget med LEGO men skulle jeg få problemer må jeg spørge min Søn :)
Jeg har ikke Jyske aner men lider nok også lidt af det der med Muldvarpen (må prøve at komme over det), det gode råd er modtaget med tak.
Paw Nielsen:
Først og fremmest mange tak, ikke mindst for dit tilbud om at kigge forbi Hvidovre til en eller to kopper kaffe :) i april, det tilbud takker jeg naturligvis ja til.
Jeg forventer at installere fyr og skorsten engang i april-maj måned eller så snart vejret tillader det.
Min adresse er: Menelaos Boulevard 68, 2650 Hvidovre - mobil 29780864.
Det var vist det foreløbig, andre indlæg er naturligvis stadig velkomne.
Med venlig hilsen,
Kjeld Nielsen
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Scancore er skam dansk, sælges fra Esbjerg. De kan stort set det samme som Isokern. Eneste grund til, at jeg valgte Isokern, var at jeg fik den lidt billigere.
Er ikke klar over, om andre kan have noget negativt at sige om Scancore?
http://www.scancore.dk/
Kan se, at de også har keramisk renoveringsrør...
/AJU
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
icepirat skrev: Med hensyn til hvorfor jeg har valgt en 16 kW så var det en anbefaling fra leverandøren og argumentet var/er:
Til dit areal, hvis der bare er lidt isolering på loftet ville jeg vælge en 10'er istedet... Med mindre du har planer om at udvide til 200 m2...
Hellere pine brænderen end at drosle den ned :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:31
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis du kender dit olieforbrug kan du bruge det til at vudere kedelstørrelse med.
Se Link:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
