pumpe svigt
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
pumpe svigt
Indlæg af snubbi »
hvorfor skal cirkulations pumpen stå af når det er koldes. da jeg kom hjem var der pisse kold den pumpe der køre blande kredsen på fyre var stået af .det er jo ikke ligsom års tiden for at tappe vandet af anlæget med 5grader frost og en kuling fra nord øst. :cry:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
pumpe svigt
Indlæg af Bigfoot »
Så er det man ville elske sig selv for at have monteret kuglehaner på hver side af pumpen.... Nå nej, det har jeg så heller ikke fået gjort.
snubbi
pumpe svigt
Indlæg af snubbi »
nej jeg har ikke kugle haner på hver side af pumpen , men jeg har kuglehaner mange steder i anlæget så det er ikke ret meget vand der skal af .
Den pumpe der køre central varme kredsen er en alfa pumpe dem kan heldvis køre i faste trin det se ud til at den godt kan klare det i hver fald til på torsdag .
jeg skal lige have bestilt en ny eskpantions beholder den gl.er defekt
