150 kg tank
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
150 kg tank
Indlæg af Jakob83jensen »
Har tænk på og anskaffe mig en woody mini eller hvad den nu hedder. Den hvor der 150 kg magasin bygget på. Nogen der har ca. Hvor langtid 150 kg ca holder på en 10 kw til et hus på 130
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
150 kg tank
Indlæg af TaagMan »
Jeg har 136 kvm. Gammel hytte fra 1900... middel isoleret. Jeg bruger ca. 30 kg i døgnet når det er aller koldest... så det ville være max 5 døgn med 150 kg. Men det er jo i værste tilfælde.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
150 kg tank
Indlæg af Dunas »
Det kommer nok an på hvor godt dit hus er isoleret. Så kommer det også an på hvilket temperatur du vil køre med inddørs. Nolge vælge 20 grader andre 23 grader. Så er der også nogle som køre med natsækningtemperatur. Med andre ord er det helt individuelt fra hus til hus.
Men hvis det er pissekoldt udenfor, skal du nok ikke regner mere med ca. 4-5 dage.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
150 kg tank
Indlæg af vilhapiller »
Hej.
Jeg har den gamle model mini, den er rimelig godt fyldt når jeg fylder 5 sække a 16 kg i, altså 80 kg.
Jeg kender ikke den nye model, men tvivler på at der kan gå 150 kg i.
TaagMan
Areal: 135
150 kg tank
Indlæg af TaagMan »
Den er go nok, det er fordi magasinet er blevet større: http://scotte.dk/product.asp?product=1245
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
150 kg tank
Ja som sagt kender den ikke, men mener at den gamle stod til 120 kg, men enten så kan nbe ikke regne i volumen, eller også så skulle der havde stået 120 liter.
Kurt_s
Tilmeldt: 22 nov 2011 18:50
Mit fyr: Blackstar mini
Areal: 144
Brændsel: 6 m/m piller
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Geografisk sted: Jyllinge lige nord for Roskilde
150 kg tank
Indlæg af Kurt_s »
ja den er god nok, har lige købt sådan et anlæg, da jeg havde fyldt 9 poser på var der stadig lidt plads tilbage
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
150 kg tank
Okay, jamen så er det jo afklaret.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
150 kg tank
Indlæg af nasty »
Jeg har ingen problem med at 9x15 kg =135 kg i min silo og er den helt tom tager den de 150 kg og de holder ca 7 dage alt efter vejert.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Tilbage til "Woody Pillefyr"
