hej
jeg har nyligt købt et fyr,men det kan først startes op om et par måneder når mit fyrrum er ordnet.hvordan er det med evt garanti dato/bevis registrering?
garantibevis
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
garantibevis
Det er noget du må tage med din sælger af fyret
normalt så gælder garantien jo fra købsdatoen og ikke ibrugsdagen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
garantibevis
Joooe, men der følger da vist stadig et installationsbevis med en Baxi, som installatøren udfylder
med dato osv, og sender retur til Baxi, netop for startdato for garantien ?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
garantibevis
Der er vel også tale om 2 forskellige ting. Der er sælgers forpligtelser og så er der muligheden for Baxi's udvidede garanti og det giver vel også 2 forskellige situationer, salgsdato og idriftssætningsdato.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Areal: 425 m2
garantibevis
Ja, du har sikkert ret. Det er for mange år siden min egen blev installeret, til at jeg kan huske det præcis,
men syntes bare jeg lige ville gøre opmærksom på installationsbeviset.
- Stoker XII
- Brændsel: El
garantibevis
Ja, desværre så står fars lille blå også til 10-års jubilæum næste år !
Meeen, som det også gælder for os voksne herrer, så bliver vi alle mere attraktive med alderen ....
- Areal: 235
garantibevis
hej,jeg købte fyret gennem DVC og regner selv med at stille det op,(er rimligt "klædt på"til opgaven) men hvordan stiller det mig med hensyn til evt reklamationer? DVC henviser til BAXI og de siger at når fyret er opstillet skal beviset udfyldes/registreres af en vvs installatør! ØV.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
garantibevis
ja det bevis det skal være udfyldt at en autoriseret, som skal skrive under på at have lavet den installation.
MEN..... for at den udvidede garanti overhovedet skal dække, så skal man mindst en gang om året, have et autoriseret eftersyn af kedlen udført at BAXI's personale, og jeg ved fra en jeg kender lidt nært, at de da slet ikke vil finde sig i Thy's indstillinger f.eks. For det er jo et indgreb i kedelfunktionen i deres øjne. Om min makker bare har oplevet en møgtræls satan af en servicemand, det aner jeg ikke. Men det er en meget udvidet garanti med en del forbehold. F.eks skal installationen også overholde det diagram som er vist i håndbogen, med diverse ventiler og alt det der.....
- Areal: 235
