Hvor mange procent luft på blæser og hvor mange sek. På pille mængden har man erfaring med på en tpk 24.
Fabr. Indstill er 30% luft 15 sek. Piller.
Det er fordi jeg kan ikke få den til at tænde pillerne hvergang. (Flexheat piller)
Den varme godt nok. hærden er fyldt ca. 1/5-1/4 med piller .min luft står på 25% som er min. piller på 20 sek.
Trækstabilisator på 12 mbar
Det skal siges når pillerne så er tændt. Kommer den hurtigt igang på lav drift.
Det er som om de ikke fænger særligt godt.
Indstillinger for start af tpk 24
- Tilmeldt: 21 jan 2013 01:11
- Senest aktiv: 09 okt 2013 23:41
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 31 aug 2025 07:13
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Dem vi har på arbejde køre med 30 sek i tændingsmængde og der er aldrig problemer, så prøv at sætte mængden op.
Hvordan vil du spille?
