baxi 4,0 indstilinger
Bayer
Tilmeldt: 16 mar 2013 10:38
Senest aktiv: 07 maj 2013 22:02
Mit fyr: baxi multihead 4.0
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
hej
nu har jeg så haft et baxi multihead 4,0 med iltstyringen i ca 6 md
men syns det stiger i forbrug det køre ellers meget stabilt
køre med de her indstillinger
fram ca 73 g
ratur 60 g
110
H27
L45
670
r 0.0
-40
H1.0
L0.6
P05
8.0H
7.0L
cal
au-
asken er brun hvid i brand kammert
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til.
Det er godt nok en stor fætter på 40Kw til kun 450m2, og samtidigt får den ret meget
brændsel, så gad vide om den ofte går i pausefyring ?
Formoder du kører med træpiller ?
Så kan du sikkert reducere snegletiden på lav en smule, de nuværende L0,6 er højt
efter min mening, jeg kører selv med L0.2 for tiden.
Og dine ilt procenter er standard, du kunne sikkert med fordel ændre 8.0H og 7.0L
til 7.5 begge to.
Formoder du har trækstabilisator monteret ?
Eller en rigtig god ting, og reduceret forbruget en smule, specielt her
på det seneste hvor det ind imellem har blæst en pelikan.
Formoder du renser røgkanelerne med gardinfjeder børsten, monteret på boremaskine ?
Ellers kan jeg sige, der er en verden til forskel, om man bruger den manuelet, eller på maskine,
og rensning af hedeflader og røgkanaler er jo indlysende godt for brændsels forbruget.
Hvad er din røgtemp når du kører i almindelig drift ?
Formoder det ikke er sådan, at der ved et uheld er kommet lys i driftsform knappen ?
( Det er den knap der ligner 1-er på en terning )
Bayer
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
jeg har 450 m2 nu men kommer op på 650m2 inden længe
der er trækstabilisator monteret og der er ikke lys i driftform og det køre på træpiller
jeg må lige kikke på røgtemp
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Bayer skrev:hej
fram ca 73 g
ratur 60 g
110
H27*****15
L45******40
670***b85
r 0.0
-40
H1.0***0,5
L0.6***0,2
P05
8.0H****7
7.0L*****7
cal
au-
set 75-80
sådan ville jeg foreslå.. :great:
Bayer
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
røgtemp 145
Bayer
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
tak
vil da prøve med de indstilinger du foreslår en uge og se vad der sker
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
En uge lyder fint. Til forsøget.
Bayer
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
hvor tit skal sneglen køre syns den køre hvær 20 sek kunne være det skulle settes lidt op
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det kan saktens passe, det lyder fornuftig nok.
Skal den køre med længere i mellem skal ydelsen hæves ( snegletid) men så går den rotere i pausefyring.
Det vil hæve ydelsen 50% med bare 0,1 mere på lav.
Så snart temp uden for stiger til ca5 grader vil den nok køre for hver 30-40 sek.
Trykker du på vilkårlig sek knap vil du kunne se den faktiske sek i displayet
Bayer
Areal: ca 450
Indlæg af Bayer »
der står 20
