hvor lang holdbarhed på en trækstabilisator?
Ordet er frit
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja det lyder måske tåbeligt at spørge sådan, men jeg har en underlig oplevelse med min i tiden.
her den anden dag, knagede det lidt fra kassen på røgrøret, og jeg kiggede ind. Der havde den runde plade pludselig delt sig i to. Sådan at bagsiden var blevet til en skive på 2mm rust, som lå som en hel plade i røgrøret.
Nu har det så gjort at bunden af den skive, er blevet for let, så den ikke kan lukke igen, når den først har stået helt åben.
Men kan det virkelig passe, at sådan en kun holder 2 år?
(det er den basis model trækstabilisator som både hedestoker og DV center sælger)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Underligt. Min er som ny, og den har siddet siden 2007.
Min er dog muret ind i skorstenen. Ved ikke om det har
noget at sige?
Citat: Mark Twain
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja ved mig er det kun klappen der går til.... den sidder jo så også midt på røgrøret fra kedlen og over til skorstenen. Og jeg har jo fyret med korn og andet godt også.... Det er ikke altid man skal lugte til den røg der kommer ud af baxien icon_cheesygrin.gif
undrede mig bare over at bagsiden af den plade, pludselig er begyndt at tærre så voldsomt, at pladen nu har delt sig i to nærmest. Den er kun halv tykkelse...
jeg kunne selvfølgelig skrue en skrue i bunden af den, for at give den lidt vægt, men så har jeg jo ingen anelse om trækket er rigtigt mere. Men det er da forsøget værd.
Senest aktiv: i går 16:29
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
har du billed af modellen der smulder...kører på 6år ingen tæring her(i nu)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 02:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Er det ikke noget med røgtemp, og brændsel.
Hvis der kommer syredamp holder den jo ikke længe (altså hvis man fyre med korn og har lav røggas temp. f.eks)
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Da min sad på røgrøret gjorde den det samme, jeg har efterfølgende flyttet den i skorstenen og nu ser den ud til ikke at forandre sig, men det er stadig den gamle, og den har netop en bolt og nogle skiver i for at vægten ca. passer :)
ps. jeg fodrer også med korn engang i mellem.
Lcb
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det er ikke muligt at flytte på min. Min skorsten er en stålskorsten så den kan kun sidde på røgrøret.
Det kunne være den bare skulle have en lille bolt i bunden. Og så må vi håbe det passer med trækket.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Min som sidder i skorstenen (muret) er også ved at ruste op. Jeg har banket den ren flere gange og "justeret" den med selv skærende skruer.
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
Måske det vil hjælpe at købe en i rustfrit stål. Upmann laver nogle i V2A stål.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
FK30 skrev:Måske det vil hjælpe at købe en i rustfrit stål. Upmann laver nogle i V2A stål.
har lige søgt.... den de laver, er som en indsats i inspektionslugen i skorstenen, altså en firkantet til indbygning.
jeg har brug for sådan en der kan tilpasses til et røgrør.
