Gasbeton behandling ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Hejsa vi skal igang inde i vores byggeri hvor de fleste vægge er gasbeton jeg havde en ide om at maleren skulle fuldspartel det også flit og male men nu er det kun en hundnestald og to rum og garage og fyrrum så det var jo os en del penge at smide efter en maler for det.. Jeg tænkte på om nogen har brugt et produkt der er indfarvet hvid som kan bruges på gasbeton ? Nogen forslag det er nogle år siden jeg var murer så der er kommet en del nye produkter
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Citat: Mark Twain
- Stoker X
- Areal: 526
Ja det er murfarve men jeg skal spartel/pudse det over med nåde og jeg gider ikke som i gammel dage og pudsmørtel og engang finpuds det er sgu stort arbejde
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du vil have fuldstændig plain overflade, kan du trække gasbetonen over med fliseklæb, som var det spartelmasse - herefter 2 gange cempexo, så er du godt kørende...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hvad med engang strygepuds, det er bare at male/rulle på..
Prøve at se lidt på denne her..
http://www.bj.dk/products/bygningsmalin ... ds-medium/
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det nemmeste og bedste du kan, er at give dine mure en gang skalcem 2000, så kommer de til at stå som vandskuret med en meget fin sandkorn.
Hvis du har gipsplader der skal pudses/skures sammen så skal gips have en gang primer først, men så kan du ikke se ovegang eller noget.
Det er dog lidt dyrt men strækker langt og er klar til maling hvis farven ikke passer.
Skal du bruge meget så kan du blande sand i indendørs for at strække det, men se her http://www.skalflex.dk/side5218.html
Kan kun sige at det giver den fedeste finish og du vil aldrig bruge andet.
