Vi bor i et gammelt hus fra 1932 første sal hel ny (godt issolleret).
Mit spørgsmål går på hvornår huset kan tåle og stå tomt i en periode? Må der være minusgrader udenfor?
Er det okya minus grad 3-4 om natten og plus 1-2 grader om dagen.
Eller tager huset skade hvis det står sådan et par uge?
Hus uden varme
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Senest aktiv: 07 jan 2015 22:49
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hus uden varme
Hvorfor om man må spørge... Mener der er noget om at det helst ikke må komme under 15 grader - Da der så begynder at ske noget med fugt ect.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hus uden varme
Tapper man vand fra og sikre, at intet fryser. Kan man for en periode godt gøre huset "koldt". Dette benyttes ofte i sommerhuse.
Men det skal være for en lang periode af gangen og ikke noget med kold - varm - kold - varm... Så har vi nemlig problemer med fugt (kondensering) som Havmand rigtigt nævner. Personligt, ville jeg aldrig gøre det. Sætte varmen til 17 grader C og lade det stå opvarmet, så er det minimalt, hvad det koster.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 190
Hus uden varme
Nuvel gør man det med sommerhuse, men der er jo en grund til at man siger at der lugter af sommerhus
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
- Senest aktiv: 29 mar 2015 20:09
- Mit fyr: Tb-mini
- Areal: 136 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Hus uden varme
Jeg ville nu heller ikke slukke for varmen, men blot sænke temp som foreslået.....
Har man råd til at tage på ferie eller andet i et par uger, så kan man vel osse ofre den smule på at holde fugten ude ;-)
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Hus uden varme
I den perfekte verden ville det være bedst for huset hvis det havde den samme temp hele året igennem. Men sådan er det jo ikke,
burde ikke ske noget ved at holde det på 8 grader igennem vinteren
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Hus uden varme
Så længe temperaturen er holdt fast på de 8 grader, og den relative fugtighed er mellem 40 - 70 %, så er det ikke noget problem. Derover er det noget l*rt...2009bokke skrev:...burde ikke ske noget ved at holde det på 8 grader igennem vinteren
/AJU
- Stoker VII
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
Hus uden varme
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Hus uden varme
Lukker du et hus ned, der er meget varmt (22 grader C) og der har været fuld besat af fugtafgivende individer (mennesker og dyr), så vil der ske en kondensering, når temperaturen falder og fugten ikke kan komme ud (lugten af sommerhus). Altså vil den relative fugtighed være meget tæt på 100 % (over sker der kondensering i ydermuren).
Stor ophobning af fugt vil kunne resultere i skimmel i konstruktionen, hvis ikke dampspær er 100%!
Hvor imod en lav temp. med lav relativ fugtighed ikke er skadelig, da luften ikke indeholder meget fugt (absolut fugtighed).
/AJU
- Stoker II
- Areal: 126
Hus uden varme
Jeg spørg fordi jeg står foran en ferie på 3 uger fra weekenden... Og kan jeg lade mit koks fyr brænde ud? Eller skal jeg have nogen til, at fyre for mig i denne periode? Tænker, at så længe der er minus grader, skal der fyres. Men hvis det er 0 eller derover så kan huset godt tåle, at stå sådan i 10-12 dage.
Hvad tænker alle I eksperter?
