Privat vandboring & Nitrat...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Vi er selvforsynende i vand, da vi har egen vandboring/brønd hvor vi trækker vandet op fra 33 meter, men vi har lige fået fortaget en vandanalyse af vores vand... :wink:
Og desværre har vi nu et problem, da vores nitrat er for højt... :cry: :cry:
Loven siger at der max må være 50 mg pr. liter.. vi ligger over, men ikke meget..
Som jeg ser det kan det evt skyldes to ting.. Enten er vores brønd utæt, og kan lade "beskidt" overfladvand løbe i.... Nu er vores brønd ikke hævet over terrænet, og jeg kan nu forsøge at hæve brønden med nogle betonringe og tætne den osv...
Eller det kunne jo også være at vi bare har fået nitrat i vandet, og kan blive pålagt af kommunen at lukke boringen og lad os koble på byvandet (koster + 30.000,-) :shock:
Så spørgsmålet er nok om der er andre herinde som har nogle erfaringer med dette her ??....
Jeg har selv været igang med at undersøge hvad man kan gøre, og har fundet et firma som kan fjerne 85-95% nitrat, afhængig af råvandets sammensætning.... :P Se link: http://www.filtec.dk/ (Se under "private brønde -> Nitrat Filter ") Prisen er 8500,- + moms...
Men virker det så ??? - I såfaldet, kunne jeg jo montere dette og lade vores vand teste igen, men jeg savner nogle erfaringer...
På forhånd tak...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Smid en L klorin i boringen og lad den passe sig selv i nogle timer hvorefter du lader vandet rende i 24 timer fra en hane udenfor og du er nitratfri.
Plejer at lade vandet rende for fuld knald i 24 timer inden de kommer og tager prøve.
Der render så masser af frisk vand til boringen.
ps meld dig ind i Dansk brøndejer forening. De er behjælpelig hvis der er problemer med kommunen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvor langt er du over de 50? Du kan nok slippe afsted med 53... mener usikkerheden på den test er 6% på nitrat.
Vores nitrat var under 0.5, hvilket så gjorde at vores ledningsevne var under minimum... men kommunen har altså ikke reageret på det overhovedet. Sidste gang var vores PH værdi for lav.. det reagerede de heller ikke på...
Men jeg tror du har ret... det er fordi der kommer noget "guf" i brønden, så får den hæver over terræn og få den tætnet... og så få taget en ny prøve hvis kommunen kontakter dig...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Skiveren
jopa skrev:Smid en L klorin i boringen og lad den passe sig selv i nogle timer hvorefter du lader vandet rende i 24 timer fra en hane udenfor og du er nitratfri.
Okey.. 1. liter klorin i.... Men den med at lade vandet rende i et døgn... det gjorte jeg... Men det havde deværre ikke den effekt som jeg havde håbede på...
Skiveren
TaagMan skrev:Hvor langt er du over de 50? Du kan nok slippe afsted med 53... mener usikkerheden på den test er 6% på nitrat.
Den er målt til 104..... :|
Men vil forsøge at hæve brønden, og gøre den tæt.. Så må jeg jo måle det igen..
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Skiveren skrev:Den er målt til 104..... :|
Det er ikke sikkert det er noget der render i brønden.. det kan lige så let være en del af grundvandet hvis landmandens gødning kan nå dertil. Så, hvis vi er ude i at i har marker hele vejen rundt om jer hvor der køres gødning og møg på i store mængder, så kan det sagtens være at grundvandet er forurenet.
Har du nogen naboer tæt på der også har en boring du eventuelt kan snakke med... ? Hvis de har samme problem, så er du nok tvunget til enten rensning eller byvand...
Skiveren
Ja den tanke har også ramt mig, der er en stor risko for at det er møg/gødning... Det er jo et nedlagt landbrug hvor der har været drift for 8-10 år siden... Plus at jorden selvfølgelig bliver drivet stadig...
Så det filter, var jeg lidt lun på, men vil jo ikke kaste penge efter det, hvis ikke det dur.. :|
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Skiveren skrev:Ja den tanke har også ramt mig, der er en stor risko for at det er møg/gødning... Det er jo et nedlagt landbrug hvor der har været drift for 8-10 år siden... Plus at jorden selvfølgelig bliver drivet stadig...
Hm, du plejer da ikke at være så kritisk og mistænksom når du vælger produkter?
Du kan jo bede dem om referencer... de siger de har over 500 ude i det danske land.. måske du kan finde nogen du kan komme ud og sparke filter ved ;)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Klor virker mod høje kimtal (biologisk bakterievækst), men virker ikke mod nitrat, som er en mineralsk sammensætning.
Klippet fra Wikipedia:
Nitrat er en kort betegnelse for kvælstofholdige gødninger, som er salte af salpetersyren. De kaldes også med en gammel betegnelse for salpeter. Det fælles for dem er, at de spaltes i en metalion og en nitration ved opløsning i vand. Nitrat er altså i virkeligheden et andet navn for nitrationen. Den beskrives kemisk ved formlen NO3-
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skiveren
Hmmm.. Det er ikke helt sandt, jeg undersøger gerne alt... også gerne 2 gange.. icon_cheesygrin.gif
