Pillebesparelse, drømmer jeg ?
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Indlæg af Aakerman »
Kære skribenter alle nævnt ingen glemt.
For ganske kort tid siden, blev jeg rådet til at montere en ekstra trækregulator på min korte skorsten (ca 1,5 meter målt fra fyret)) af erfarne skribenter her på forum..
Inden dette gode råd havde jeg een regulator Tigex 50 der stod på "fuld tuba) meget af tiden. Ekstra regulatoren, også en Tigex 50 har ændret mønstret, så nu står de begge og vipper lidt i småtakt.
I dag har vi haft storm, og ja, jeg stod og betragtede det, så var der tidspunkter, hvor begge regulatorer var fuldt åbne.
Men, jeg følger altså også mit pilleforbrug ret nøje (økonomi var ligesom hele ideen med fyret), og jeg kan konstatere, at jeg ikke har ændret ved Thyindstilling, kun fået en regulator mere på, men jeg bruger altså en halv sæk (7,5 kg) mindre i døgnet, og vejret har jo ikke ændret sig så meget til den positive side de sidste 5 dage !
Vores forbrugsmønster er ikke ændret på nogen måde, hverken mht til bad, udluftning eller lign.
Hvis jeg ikke drømmer, har jeg så sparet 20% ? Kan det virkeligt være så enkelt ?
Bedste hilsner til fyrrumsvennerne
Aakerman
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Det korte svar ja!
Nu har du jo målt over en periode, hvor vi har haft meget vind - nærmest storm. Og det er jo netop i de perioder, at trækstabilisatoren gør sit arbejde. En vindstille dag giver jo ikke ekstra sug i røreret.
Så det undre mig på ingen måder. Optimalt set, skulle vi jo kunne holde det ønskede sug/træk i skorstenen 24/7/365, hvilket ikke er muligt i den praktiske Verden. Nu kan man så fundere over, om du skal installere én mere? ;)
/AJU
Aakerman
Min bedste Hr Ugelvig
Jeg er lidt glad for din bekræftelse af mine antagelser, for sagen er den, at her hvor jeg bor, "blæser det faktisk altid ad h... til" men vi elsker stedet. Der er 150 meter til havet.
Tak for svar.
mvh
Aakerman
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Såfremt de to står og vipper i blæsevejr er der vel ikke mere at komme efter.
Min trækstabilisator åbner helt i vindstødene men kun ca halvt imellem dem.
Så den er nok kun lige stor nok, men her i Kastrup blæser det ikke så tit, så jeg tror nu jeg nøjes med den ene.
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Aakerman skrev:Kære skribenter alle nævnt ingen glemt.
Aakerman
normalt er 1 nok.når det er nok med 1 giver det ca 20% når det blæser igennem og 8% over 1 år i snit...det er nogle tal vi går ud fra..(selfølgelig med nogen usikkerhed).... nu er det så dan at du så skal have 2 for at sænke trækket til 10ph så derfor kommer den store besparelse først ved nr 2... personligt tror jeg ikke du får særligt gavn af 1 mere nu :great:
Aakerman
He he Thy, den kører bare fint gør den.
Aakerman
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeg ville helt klart sætte en 3-4 stykker mere på :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Hehe Taagman, overdrivelse fremmer forståelsen...
Thy, jeg er helt enig med dig. Men i en situation som her, hvor vi er MEGET kystnær, har vi jo netop brug for mere stabilitet i trækket/suget i røret.
Men står de op vipper stille og roligt, så er det jo fint. Det er jo først når de står HELT åben, at de er makset ud...
/AJU
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Heh, næ.. det var bare hvis han kunne spare 20% på at sætte en ekstra på, så ville jeg da fortsætte hvis jeg var ham :P
Ej, ideen er meget god. Jeg har selv to på mit fyr, for når det blæser er en enkelt ikke nok... det er faktisk lige før to ikke er nok. I de her dage står de i en 50-55 grader begge to... så tvivler på trækket reelt er 10 Pa...
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Findes de iøvrigt så ikke i en større diameter end 130mm så man kan nøjes med en stor.
