El til ZONEVENTIL 2-VEJS 220V
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Jeg er ved at sætte en ZONEVENTIL 2-VEJS 220V
Til styring af min vvb, der sidder en magnetventil nu, men synes ikke der er nok flow igennem.
Ville så mene, at det bare var at bruge de samme ledninger igen, men det dur ikke? :(
Har sat den til stikkontakten så at se om det hjalp, det gør det ikke :cry:
Når der er støm på så sidde den "fast" man kan ikke dreje den rundt.
Så er det en bytter eller er det mig der gør noget forkert?
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
På ventilen står der
2-Way Motorized Valve
461062006 3/4BSP
AC220V +-10% 50/60 Hz
System PSI300 WATT 6.5
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
har du prøvet at afmontere motoren for at se om det er ventilen som sidder fast?
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
ino skrev:har du prøvet at afmontere motoren for at se om det er ventilen som sidder fast?
Ja når jeg har motoren af og strøm på så er det som om den ikke ved hvilken vej den skal dreje,
den så lige som ikke rigtigt i gang.
Jo min er bare købt ved vvs grossisten.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Det er modellen med 2 ledninger?
Hvis den ikke kører med fasespænding - alm stikkontakt, er det en bytter...
Der sidder Nogle små kontakt inden i, som slukker for motoren, når den når yderpunkterne - det kunne godt tyde på at en af dem var defekt.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Havmand skrev:Det er modellen med 2 ledninger?
