Har brug for hjælp...
Jeg kan ikke styre røgtemperaturen på min Baxi multiheat 1.5
Fyret er renset og alligevel får jeg F1 alarm flere gange om dagen. Røgtemperatur stiger pludseligt til næsten 300 grader, for lige så pludseligt at falde til 150 grader igen.
Nogen som har en ide ?
Røgtemperatur
- Tilmeldt: 20 mar 2013 20:47
- Senest aktiv: 21 mar 2013 05:27
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Røgtemperatur
F-1 Trøg over 240 °C mere
end 3 gange
Dette er en funktionsbesked der fjernes ved at trykke på en vilkårlig
tast. Når der står
F-1, bør man rense kedlen. (især røgrør)
det kan godt være din røgføler der er defekt...
hvor meget opvarmer du?
iltstyring?
standart indstilling?
er der gløde lag på siderne i kedlen...
husker du røgkassen ved rensning?
end 3 gange
tast. Når der står
iltstyring?
Røgtemperatur
Alt er renset.
Jeg opvarmer ca 170 m2.
Kan ikke lige huske indstillingerne, er ikke hjemme, så det er konen der står med det nu.
Har haft fyret i 7 år nu uden problemer og forbrændingen er god som den plejer.
De store udsving kommer på få sekunder.
- 18
- Brændsel: Estonia
Røgtemperatur
en ny røgføler pt1000 skal der til..Nrahbek skrev:Alt er renset.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Røgtemperatur
Yep, de lyder præcis som en defekt røg temp føler
