Baxi 2.5. Pilleflis og automatisk start
Grisby
Tilmeldt: 30 okt 2012 21:17
Senest aktiv: 27 mar 2013 14:40
Mit fyr: Ældre oliefyr, til brugsvand
Areal: 83
Brændsel: Olie til brugsvand. Brændeovn til resten
Årligt forbrug: ca. 1000 l
Indlæg af Grisby »
Hej til alle her på Stokerpro
Fantastisk hjemmeside i har jer her må man sige 8)
Jeg har nogle spørgsmål angående Baxi 2.5 mulitheat, det kan være nogen af jer har nogle erfaringer som i vil dele ud af.
En af mine kammerater har sådan et fyr, han fyrer i øleblikket med korn og det går helt efter bogen.
Han har indendørs silo, med plads til et års forbrug af korn.
1) Hvis han skal fyrer med træpiller, vil der så være problemer med sneglen fra siloen og op til fyret? Det er en almindelig ikke en helt stor, og ikke helt lille snegl. Hvis det kan lade sig gøre, er der så problemer med savsmuld i tanken?
2) Hvis han skal fyrer med pilleflis, kan man så få automatisk start/stop som virker med pilleflis?
Pilleflis er ikke aktuelt nu, men kan blive det med tiden.
Håber i svar på nogle af spørgsmålene.
Med venlig hilsen
Grisby
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
halløj i forum,
Nej, ingen problemer med snegl fra ekstern snegl. Almindelig visdom har det, at træpiller
helst skal håndteres med en stor og langtsomgående snegl, for at reducere smuld,
Derfor skal man helst geare en almindelig kornsnegl ned i tempo, ved f.eks større udveksling på gearet.
Men, en Baxi er ikke særligt følsom overfor smuld, den æder simpelthen alt der er småt nok, og bare en smule brændbart.
Nej, der findes ikke automatisk tænd/sluk på en Baxi. Den tænder man med højteknologiske Tordenskjold tændstikker
om efteråret, og slukker om foråret, og derimellem kører den bare.
Med med en 600L tank, går det fint at fyre med pilleflis, man skal bare huske at brændværdien er voldsomt ringere
end at fyre med træpiller, ca 5 gange så ringe i volumen, så der skal skrues ret meget op for snegletiderne.
Per ton er det fint nok, men per volumen fylder flis ukristeligt meget mere end træpiller
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg vil tro at hvis sneglen kan køre korn op så kan den også køre piller fra den ekstrne silo.
baxien er lige glad med at der er lidt savsmuld i piller eller de bliver knust lidt af snegelen ,angående pille flis det ville gerne danner bro
så det kræver en omrøre ,dog er det ikke sikkeret at siloen er ejernet til pille flise pga.bro dannelser og der kan forkomme stikker i flisen (stikker = lange stumper der slipper igenem flishuggerens sold).
hvis jeg fylder siloen på baxien op med flis(600 l) har jeg til ca 2 dager med den ude tempertur vi har nu :great:
Fin kommentar fra Snubbi, 2 dage på flis i en 600l tank med den kulde vi har nu,
jeg har selv til 6-7 dage på træpiller på min 2.5, så det passer fint med at man
skal gange snegletiderne med 4-5 stykker på flis, i forhold til træpiller.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
man skal regne med at ca 100 l kommer ikke ned til sneglen ,men står som en skrå side, så reelt er det kun 500 l flis eller ca 120-130 kg flis på 2 dage med den kulde og vind vi har nu.
Grisby
Areal: 83
Indlæg af Grisby »
Tak for de hurtige svar, de vil helt sikkert hjælpe :)
Nej desværre, men kan pilleflis bruges i fyr som har auto start/stop?
Der er omrøre til fyret, men flisen vil helt sikkert danne bro i siloen da der går flere gevindstænger igennem for at holde den sammen.
Men flisen er ikke aktuel endnu, det kræver lidt forberedelse:)
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du vil fyre med flis så er det vigtig at du for så ens arte flis uden alt for mange stikker i .
Der er mange når de flis hugger tager de "banaen "ud for så for flis huggeren større kapasitet men en meget uens arte flis med mange stikker.
du bør få en en prøve af flis fra den levendør
du laver måske flisen selv ?
Grisby
Areal: 83
Indlæg af Grisby »
Ja, det er meningen.
Var ude og se flishuggeren i aktion i sensommeren, det er en pilleflishugger.
Synes det blev meget ens artet, det blev lavet af gran stammer som var grenet pænt af. Der var ikke mange stikkere i, men det er vel også det der helst ikke skal være i pilleflis?
Men hvis flisen har en optimal vand procent, ville den så i princippet bruges i et fyr med auto start/stop?
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Senest aktiv: 01 jul 2016 23:20
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Indlæg af Jan P »
Flis kan sagtens bruges til automatisk start/stop og sørg endelig for at få det rigtigt tørt for at få ordentlig økonomi ud af det.
snubbi
Indlæg af snubbi »
Grisby skrev:Ja, det er meningen.
hej jeg har selv en tp 660+ 55hk ferguson den laver 12mm fin flis næsten uden stikker .der er næsten ikke brug for omrøre.
Hvis du eks bruger en pc pilleflis hugger har du brug for ca 125 hk på pto én.
Hvis det er en baxi du skal fyr flis i behøver det ikke at være så fin hvis du skal ud og investeret i et nyt fyr, og du ude lukkene vil fyre med flis bør du vælge et med en større silo end baxien ,baxien er lidt sart hvis flisen er over 25% fugt så har den problemer
jeg sige ikke at man skal fyre med meget fugtig flis men man kan være uheldig .
Du har måske i tankerne at plante energi poppel /pil på ejerndomen ,det kan meget vel blive fremtiden energi afgrøde. :great:
