Placering af fremløb koldt vand
Jakob J
16
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Senest aktiv: 03 mar 2018 20:53
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
I vores hus fra 1946 er flere af de gl. galvaniserede rør begyndt at give op. - Både i centralvarmen og brugsvandet. Jeg planlægger derfor en løbende omlægning til pex.
Seneste udfordring er en gennemtæring i fremløbet på det kolde vand. Det kommer ind langs gulvet i kælderen i et galvaniseret rør. Herfra bevæger det sig op til loftet i kælderen, som det følger igennem et par rum og ind til fyrrummet.
Jeg har egentlig allerede besluttet mig for at placere pex slangerne til centralvarmen i en lille hjemmelavet kasse i hjørnet mellem væggene og loftet, men jeg er foreløbig kommet frem til, at det må være en dårlig idé at placere det kolde fremløb her. Det skulle jo gerne være koldt, når det kommer ud af hanen og centralvarmen skal jo ikke nedkøles...
Jeg søger derfor lidt indpark til, hvordan jeg kan fremføre det kolde vand. En kasse langs gulvet, nedgravet, etc. Hvad har I andre gjort? :)
Med venlig hilsen Jakob
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
I gamle dage, da jeg arbejdede meget med rør. (Jeg er årgang 1931, og kom i lære i 1946.)
Da lagde vi koldt vand frem i galvaniserede rør og alt varme blev lavet i sorte rør, og så isolerede vi dem hver for sig.
Men jeg ved, der er kommet rør på markedet, hvor der er to rør skummet ind i et tyk PEL, - eller PEH rør.
Der er også rør i rør med to pex rør skummet ind i en tyk kappe. De bruges mest til fjernvvarmestik ind til husene fra gaden.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
vi har ikke gjort så meget ved det da vi tog gulvet op i stuen for at lægge gulvarme lå vi bare varm og kold under isoleringen 100 mm glasuld det ligge sammen med alle gulvvarme slangerne ud til fyrrummet 12 stk
vandet er koldt når det kommer ud af hanen når det løber lidt og vandet er varmt på ca 10 sek frem fra badeværlset der skal den varme løbe i 5 min før det bliver varmt det løber i 3/4 rør i ca 15 meter.
det jeg vil frem til er at der i en 15 mm pex ikke er så meget vand så det betyder ikke så meget
Navnet er Allan
Før den naturgas
Jakob J
16
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Jeg vil helst lave i pex, da jeg selv kan trække det frem og så overlade tilslutningen til en vvs'er.
Problemet er ikke tiden fra den varme hane tændes til der er varmt vand. Det jeg er nervøs for, er at slangerne til centralvarmen opvarmer det kolde vand. Når vi tænder for den kolde hane skulle det jo gerne være koldt :-)
Lige nu hælder jeg mest til 2 kasser. En langs loftet til det varme og en langs gulvet til det kolde... Gode konstruktioner til sådan en kasse modtages gerne! Den skal kunne åbnes så alle samlinger kan tilgås ;-)
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
det er jo også koldt når det vand der har stået i pexen er ude din centrale varme kan jo ikke nå og varme den kolde op når der er åbnet for den.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Du kan bruge sådan nogle kasser som elektrikeren bruger til at skjule kabler i.
Jakob J
16
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Olaf13 skrev:Du kan bruge sådan nogle kasser som elektrikeren bruger til at skjule kabler i.
Måske. Jeg har dog endnu ikke set nogen der er så store at de kan indeholde 2-3 pex rør inkl. isolering. Kan være jeg ikke har kigget mig godt nok for :)
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Indlæg af salemander »
de fås støre i nu.Jeg har engang brugt nogle på 180 mm i bredden til nogle kølerør fra nogle varmepumper
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
