montage tilbud
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
PeterKristensen
Tilmeldt: 22 mar 2013 10:29
montage tilbud
Indlæg af PeterKristensen »
Hej Alle
Jeg går og overvejer om vi skal investere i en pilleovn(luft) for at supplere fjernvarmen. Jeg tænkte derfor, om der var nogen af jer, der har fået tilbud for pilleovn og ny stålskorsten. Hvilken ovn var tilbudet med, og hvad kostede tilbudet. Samt hvilken slags hus I har (et plan eller 1½ plan)
Jeg regner med at skulle ned til nogen forhandlere i løbet af ugen, for at få nogen tilbud. men det er jo altid rart at have en ca. ide om prisen.
Jeg hælder mest til Ecotech eller Mcz
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
montage tilbud
Indlæg af Havmand »
1 start med at find ud af hvordan du vil have din skorsten - det er bøjninger og de små fittings der koster kassen.
Kig på f.els. Dvcenter.dk der er skorstene og ovne - vælg de dele du vil have og tag en snak med Søren
Kør ud og kig på de forskellige ovne- lyt til dem - der er en verden til forskel på dem... Mcz ego air 8kw gør det ganske fint - en ovn jeg godt kunne finde på at sætte op..
Hvorfor egentlig med montage ?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
montage tilbud
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du tør handle på ibay skulle der være mange penge og spare , der er et link her http://www.ebay.it/itm/STUFA-A-PELLET-R ... 1e6dad1ae6 :wink: og er god til italiensk :roll:
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
montage tilbud
Indlæg af kdp »
Jeg ville vælge MCZ. kører uden bøvl. Der er ingen installations omkostninger, hvis man er lidt fix på fingrene.
Prisen på skorstenen afh af størrelsen.
Lige et COPY PASTE fra en tidligere tråd.
kan give et ex på mit forrige hus, den var godt nok fyret med Gas.
her blev opvarmet 140kvm Bolig og 40kvm Isoleret værksted / Værelse med gulvarme.
Jeg købte en MCZ Vega for ca 8år siden.
mit gasforbrug var dengang på 1950m3, efter installation og mere varme i huset faldt forbruget til 1300m3.
jeg havde et T-hus og ovnen var placeret i I , her opvarmede den stue / køkken / alrum uden problemer til 23*.
Jeg var meget glad for den. brugte 2-3 ton piller om året, alt efter hvor koldt vinteren var.
Idag er jeg så flyttet og har et Woody fyr. men har også en MCZ Musa air. den er placeret midt i huset og opvarmer stor stue + køkken i underetagen. desuden bliver der sendt meget varme op på 1.sal og her kan den varme stue på ca 34m2 op.
Ovenstående er i de timer vi befinder os i rummene, dvs om natten er det Hr Woody der klarer skærene :-)
Pilleovne er idag selvregulerende mht til Ilt og alt det der. De kan tidsindstilles på flere hundrede måder.
Jeg kender desv ikke en evt besparelse her, da Musa'en kom før Woody.
Jeg vil dog ikke undvære den ! der er minimal rengøring ved gode træpiller :-)
Mvh Kasper
