Halløj der
Er der nogen der ved hvor man kan købe royal canine kattefoder af den slags der kun kan købes hos dyrlæge herhjemme.?
Det jeg plejer at købe koster en mindre pillebrænder på 10kg. Da det er special diæt foder kan det kun fåes ved dyrlægen hvor går man hen i Flensborg??
Anyone??
Royal Canine kattefoder syd for grænsen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg ved til en dyrehandel i Süderlügum lidt vest for flensborg.
de sælger alt i katte og hundefoder også. Men prisen er ikke just sådan at det er værd at køre efter.
Vi har undersøgt det med eukanuba hundefoder, da vovsen får en specialkost derfra grundet sine hofter. Der er ikke penge at spare ved at hente det dernede. Prisen er den samme på de produkter på hver sin side af grænsen. Vi har også undersøgt det med hestefoder, og der er en lille besparelse at hente der, men den er ikke nævneværdig faktisk. Vi har endda oplevet dyrefoder som var dyrere i tyskland, end i DK
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Jeg er os ved at undersøge om det er billigere med hundnefoder i Tyskland til vores kennel... Ind til videre kunne vi få 10 % på alt hos zooplus hvis man har kennel... Jeg ved at proplan i Belgien med kennel sække der er nåde at spare
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du prøvet "Olivers"t-staff skrev:Jeg er os ved at undersøge om det er billigere med hundnefoder i Tyskland til vores kennel... Ind til videre kunne vi få 10 % på alt hos zooplus hvis man har kennel... Jeg ved at proplan i Belgien med kennel sække der er nåde at spare
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Konen har stueopdræt og er storforbruger af kattefoder og tilbehør.
Hun køber det meste hos www.zooplus.de
De har en hel del varianter af Royal Canin, måske også det du skal bruge?
Fragten er heller ikke så dyr, og kommer man over et eller andet beløb er fragten gratis.
Mvh. Bjørn
- Areal: 196+25
det foder jegn skal brug sælges KUN af dyrlæger (i dk ihvertfald) det er specialfoder da kræet får blære / nyresten for et godt ord mener det hedder Royal Canine ??????? S / O
Så jeg skal nok finde en dyrlæge i flensborg der handler med "skidtet"
så hvis i kender en så .......
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Zooplus har også en serie der hedder Sannabelle, de har f.eks. foder til katte med urinvejsproblemer (Som koster kassen hos dyrlægen.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Stoker III
- 18
- Areal: 165
- Areal: 196+25
hmmm måske værd at oveveje når de sidste 12-13kg er spist!
