Smelte-slange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Smelte-slange
€r der nogen regler/krav for hvor kort smelteslangen må være mellem ekstern snegl og brænder?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Smelte-slange
Har lige siddet og ledt efter et gammel indlæg jeg havde om det samme men kan desværre ikke finde det, men så vidt jeg husker skal der bare være nok slange til at evt. tilbageslag ikke ryger op i ekstern snegl. Og ja - det er et vidt begreb.rappe skrev:€r der nogen regler/krav for hvor kort smelteslangen må være mellem ekstern snegl og brænder?
For at få ekstern snegl så lang ned at ligge havnede jeg på ca 10 cm smelteslange.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Smelte-slange
Jeg mener der skal være 50cm mellem brænder og snegl udløb. Og jeg mener ikke der er krav til smelte slangen.
Men det er andenhånds viden frisk fra hukommelsen.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Smelte-slange
Rappe du skærer bare af
skulle det gå galt har jeg en halv meters penge liggende
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
Smelte-slange
rappe skrev:Det var bare for at få en bedre vinkel på min snegl..
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Smelte-slange
Det klare plast rør på sneglen vil vel også smeldte hvis der kommer ild så langt op eller kan det brænde ?
- Stoker Pro Engel
Smelte-slange
Det kan det - Helt sikkert. Men det er det korte stykke smelte-slange der er brandsikringen.HR LUCCA skrev:Det klare plast rør på sneglen vil vel også smeldte hvis der kommer ild så langt op eller kan det brænde ?
Hvis ilden går hen og breder sig til det klare rør ved ekstern snegl tror jeg nu nok at man går hen og får problemer.
Forbindelsen skal jo netop "cottes" der hvor der ingen piller er normalt under drift.
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Smelte-slange
Min silo er klodset op på et par sten for at få noget mere slange
Man skal så løfte pillerne lidt højere, men med 15 kg i poserne går det fint alligevel.
Den er meget nem at klodse op, du kører bare siloen næsten tom, så er det ikke noget problem. Du bør tænke på sikkerheden med slangen.
