montering pille ovn med vand tilslutning.
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
CasperJ
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Årligt forbrug: 2tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Indlæg af CasperJ »
Ville høre om der var nogen der har erfaring med tilslutning af pille ovn med vand tilslutning til central varme anlægget.
Huset er 158 m2 94 i grundplan resten på første salen. gulvarme i det meste af stue etagen og et par radiatorer på 1.sal
opvarmes primært med brænde ovn og luft luft varme pumpe.
inden næste fyrings sæson ville jeg godt have en lidt mere stabil opvarmning i stedet for brænde ovnen. Planen på sikt er et pillefyr af en eller anden slags i ud længen som kobles på huset samt varmer værksted og gilde sal.
men får ikke tid til at lave fyrrum i år så har kik på en ovn i stil med.
http://www.dvcenter.dk/pilleovne/mcz-eg ... leovn.html
Som jeg læsser det har den indbygget pumpe og tryk ekspansion samt sikkerheds ventil.
Tilsluttes den bare frem og retur løb på 2 strenget centralvarme et vilkårligt sted?
Havde tænkt at have ovnen i stue etagen og koble på radiator strengene i skunken på 1.sal.
Hva med sammenkøring hvis der senere bliver på koblet et pillefyr på systemet?
mvh
Casper
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Har selv nævnte ovn sat op i et sommerhus koblet parallel med oliefyret og kan sikket også køre sådan med et pillefyr. Jeg stiller oliefyret lidt laver end ovnen og det kør bare der ud ad.
Det er en rigtig god ovn.
CasperJ
Areal: 158
Indlæg af CasperJ »
hvad sker der når der ikke er noget forbrug. alle termostater er lukket så kan ovnen vel ikke cirkulerer vandet?
Så lukker ovnen bare ned?
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ovnen moduler ned og stoper til sidst hvis der ikke er nogen forbrug og tænder selv igen, man kan selv bestemme vand og luft temp. Den sender varm luft ud i stuen og er næsten lydløs. Man kan høre den arbejder men det er ikke så det gør noget. Den kræver en skorsten og et afløb og vand frem og retur.
CasperJ
Areal: 158
Indlæg af CasperJ »
Der skal ikke etableres shunt kredsløb?
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Nej er indbygget
CasperJ
Areal: 158
Indlæg af CasperJ »
Tak Olaf.
Lyder som om det er lige sådan en ovn jeg skal investere i.
Hvad med støjen under drift. går udfra at man kan høre røgsuger pille fremføring og cirk. pumpen når den kører.
Har set i manualen at rør tilslutningen er 3/4 " så hvis man bare holder rørføringen i samme størrelse burde det jo være fint.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ja den siger lidt når den køre på max effekt, men ikke så meget under normal drift det kommer selvfølgeligt lidt an på om du skal side klods op ad den, ja 3/4" rør skal bare tilsluttes. Måske kan du finde et pejsecenter hvor du kan høre den i funktion.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis man sætter en pilleovn til det andet anlæg uden en eller anden form for styring vil man få en dårlig udnyttelse da oliefyret vil virke som en radiator og sende varmen op igennem skorstenen kedlen den er er jo rimmelig effiktiv den kan jo overfører feks 20 kw hvis oliebrænderen kører , du kunne ringe til skorstensfejeren og høre hvad der skal laves om hvis der skal et pillefyr op der hvor oliefyret ståreller hvad du har af varme system nu , jeg skulle slet ikke lave noget om :wink: og et pillefyr er meget billiget end en pilleovn der er med en vand del + monterig , jeg undersøgte det sidste år og der var 15000 kr forskel :roll: , man slipper også for støv og støj i stuen , det kan ikke undgås at det støver lidt når man fylder piller på , magasinet det er heller ikke så stort i en pilleovn , den kan max køre 1-2 døgn hvis det er koldt , jeg ville tro en 12 kw kan spise 30-40 kg i døgnet hvis den køre fuld skrue :roll: og så sjovt er det ikke og fylde piller på hver dag :?
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Hos mig har jeg en kontraventil ved oliefyret og dens pumpen stopper jeg når jeg bruger pilleovnen som har sit eget pumpe, så der er ikke noget tab i oliefyret.
Jeg mente trådstarter ville have noget beder en brænde ovnen i stuen og hen ad vejen også en pillefyr.
Pilleovn sviner da mindre end et brændeovn og er mega stabil med varme også om natten og så giver den jo også meget hygge i huset.
Nej billigt er den just ikke.
