Hejsa
Der er i vores hus monteret mahogni døre og vinduer, de er ca. 10 år gamle nu.
De vedligeholdes 2 gange om året og ser stadig ud som om de var nye.
Det er desværre bare flere af vinduerne der har slået sig meget, de buer ud af på midten og derfor kan det godt suse når det stormer.
Nogen der har oplevet det samme eller ved om man kan få fat på nogle lister som er en smule bredere ?
Mahogni vinduer
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Mahogni vinduer
Jeg kigger lige med her.. Jeg har købt mahogni til hele mit byggeri så jeg håber ikke det sker for mig mine er for dana vinduer...
Hvad olie bruger du ? Jeg fik at vide goritex olie med pigment farve i
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Senest aktiv: 07 maj 2024 10:08
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
- Har takket: 1 gang
Mahogni vinduer
Jeg bruger olie en gang hvert år Jotun træolie .De ældste vindue er +10 år og i fin stand købt hos en lokal vindusfabrik
- Senest aktiv: -
Mahogni vinduer
Jeg bruger Pinotex ædeltræsolie uden farve
Snavs, skidt og oliens farve i sig selv er nok til at træet holder sin farve
jeg vil ikke anbefale at bruge noget med farve i
- Stoker X
- Areal: 526
Mahogni vinduer
Det var en vedligeholdelse seddel som var med fra dana vinduerne at de anbefalde goritex
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Mahogni vinduer
jeg kan også andbefale at man kun giver dem olie ellers bliver de mørke og triste at se på .
- Stoker X
- Areal: 526
Mahogni vinduer
Det skal jeg da lige ha tjekket op på.. Ved jeg brugte nåde olie som var med til mine 3 mahogni porte fra jydeport ad
- Senest aktiv: -
Mahogni vinduer
Hej Andreas.Andreasbox skrev:Hejsa
Det lyder som om, at vinduerne ikke er monteret korrekt. Kan du præcisere, hvor det er, at vinduerne buer ud. Er det karmen vi taler om. Er det i bund/top eller er det i siderne. Hvad er afstanden mellem mur og karm. Hvad er muren lavet af. Er der fuget med silicone mellem karm og væg.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Mahogni vinduer
Solen er din ven, undtagen når den skinner på dine vindueskarme og rammer. I vores gamle hus monterede jeg mahognivinduer overalt og blev anbefalet at bruge damson linolie da den indeholder meget pigment og lige netop pigment er det vinduer har brug for når solen brænder. pigmenten beskytter mod sollys. linolien skal også indeholde fungicid som gør at de ikke rådner.Mahognitræ indeholder 40 forskellige nuancer så vil det da være en skam ikke at fremhæve det. Et mahognivindue bliver trist grå med en klar linolie hvilket jeg synes er en skam.Dørbladet til mit fyrrum var også skæv var faktisk mere end 8 mm fra bund til top og døren kunne lukke men var ikke optimalt da låsetøjet skravede på. Så det endte med en ny.Så her er mit besyv de er som reglen skæve fra ny og er det mere 3mm så kan det aldrig blive godt.
- Senest aktiv: -
Mahogni vinduer
Muren er af cellesten, der er fuget mellem vindue og karm, 1,5 cm, der hvor det buer er midt på og i toppen af selve den del af vinduet du åbner ( det er et todelt vindue)calle skrev:
Hej Andreas.
Generelt er det som om at når du lukker vinduerne, så lyder det som om man banker træ mod træ, altså som om at der ingen liste var
