Jeg lagt fjernvarmerør i jorden ind i huset og der hvor de kommer op sidder gulvarmen og rørene forsætter på loftet til vvb og 3 radiatorer 1 i stuen og 2 i soveværelset men er det nok med 18 mm pex de 3 meter op til vvb og den 1/2" rør streng der køre ind over loftet ? Eller skal jeg have 3/4" rør op
18 mm pex er det nok til vvb og 3 radiator ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Mange tak Ernst
Mange tak Ernst
Mvh Brian
- 9
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
- Senest aktiv: 15 feb 2022 09:50
- Mit fyr: Blackstar 10/16
- Areal: 160
- Brændsel: Brænde og lidt piller
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 1
Re: 18 mm pex er det nok til vvb og 3 radiator ?
Ernst Drastrup skrev:18 mm. vil i de fleste tilfælde være rigeligt.
Når vi er igang, overvejr jeg at flytte min VVB til enden af mit 2 strengede system (ved sløjfen) og koble den på 3/8" rør. (metro 60 l combi). Går det an?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg ved ikke med det sidste (3/8), men jeg kan ikke forestille mig det er et problem, medmindre rørtrækket er meget langt.
Det første du spørger til med 18mm, bruger gabotherm jo denne størrelse, og det skulle vist være lagt an på et helt hus. Så med en diff på 70/40 vil jeg i hvert fald tro, det kan flytte 16kW, hvis ikke rørføringen er ekstrem lang.
Når det så er sagt må PEX vist ikke bruges til centralvarme, da det ikke har iltstop.
Mvh. Sophus
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:08
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Du skriver der er en sløjfe det er unødvendigt ved tostrengsanlæg så er du sikker på det er tostrengs?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
