http://www.dvcenter.dk/ror/pexror/pex-d ... nkelt.html
er det sådan nogle der skal monteres i dobbelt gips væg,eller noget helt andet,
kan se der er mange modeller på vvs-eksperten..ser kun en model ved dvcenter?
priser er jo også meget forskelig...skal bruge 9 og en dobbelt... til alm vand og radiator til slutning..
hvad er bedst og hvad holdere man sig fra?
pex dåse afslutning
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
pex dåse afslutning
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
pex dåse afslutning
Ja de der er fine og også de bedste hvis du spørger mig, men husk vådrumssikring ved bruseren
og 400l vvb i huset.
- 18
- Brændsel: Estonia
pex dåse afslutning
vil det sige man også skal have sådan en til hver... de sættes vel fast inden gipsen,eller er det gipsen der skal holde dem på plads?Havmand skrev:Der er også gipsmanchetter til dem... Ligger også på dvc...
vådrumssikring er kun ved bruser?
- Areal: 190
pex dåse afslutning
De bliver skruet fast i forskallingen, men ved brug af gipsmanchetterne kan du undgå evnt. Træk, hvis det er i indervæggene.
