Ophængning af I-jern til løbekran.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej til alle.
Jeg har det problem at jeg gerne vil ha en skinne i loftet af min garage som der kan køre en løbekat på fra biltema ( 500kg) I katten vil jeg så hænge min kædetalje. der er træspær i garagen 115cm mellem spærene fritbærende gitterspær. i dim 50x150mm. Skinnen skal være max 4m.
De 4 spærfad som skinnen skal hænge i er lavet om så foden er flyttet op ca 70cm op for at give en større lofthøjde i halvdelen af rummet.
Er der nogen der har en god ide til at ophænge et sådan I-jern under bjælkerne? Der er ikke noget der er lukket endnu, men jeg er ved at isolere det hele.
Mange hilsner Kovas.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Kovas!
Hvis det er muligt ville jeg bolte det i så mange spær som muligt, bedst hvis skinnen er på tværs af spær-retning. Desuden er det vigtigt at spærene kan tåle den ekstra belastning. Løbekatten hænger/ ruller kun i den nederste del af I-jernet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det bedste er at sætte I-jern op i begge sider af hallen, og et profil på tværs mellem disse. spærene belastes på denne måse minimalt og kranen vil kunne bruges i hele hallens brede
Slettet 12854
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Hvis der er plads og det er muligt, så rejs et par I jern lodret i begge ender af den vandrette og svejs eller bolt det godt sammen, den vandrette skal stadig gøres ordenligt fast til alle spær.
Men på den måde er det da ikke dine spær der skal bære det hele.
Bare en ide.
Slettet 12854
Senest aktiv: -
Arh..
Flammen havde samme ide...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hvis ikk den med at understøtte den i enderne kan bruges så ville jeg lave et sømbeslag ved hver spær af minimum 5 mm plade som er 1000 brede og 150 høje og give dem 3-4 10 mm bolte med store skiver og så 30-40 beslagskruer og evt et stykke fladjern op til kip der er boltet godt fast der oppe hvis det er under midten af spærrene
Søm beslagene skal svejses på bjælken
Sådan ville jeg gøre hvis det var her men helst med søjler i enderne
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Alle.
Tak for indlæggene. Hvis bjælken får fuld længde så kan den bære over 5 spær. det med at ha I-jern i begge sider og så en på tværs bliver nok noget overkill til mit behov. Den kommer til at hænge midt i garagen så en stolpe i hver ende er ikke muligt. Har dog tænkt tanken at man kunne købe to forskallingsstøtter til at sætte under hvis det er meget tungt. Jeg lagde en 50x 150mm bjælke på tværs af spærene hængte min talje i krydset ved et spær og hængte 200kg op i det. Der kunne overhovedet ikke spores nogen nedbøjning.
Jeg ville jo gerne ha I-jernet til at ligge fast mod loftet. Så inspireret af jeres indput tænke jeg hvis man svejser nogle stykker v-jern på tvære af bjælken med et hul i det der bliver vandret så kunne man sætte en gevindstang op igennem den bjælke som ligger på tværs af spærfødderne.
Har i et bud på den tyndeste dim. på I-jernet? Løbekatten er til 500kg.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Som Brian B skriver, så skal du have noget, der går op og hænger i spærene. De kan fint bære, men det kan loftet ikke.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
En 160 ipe er fin mindre kan måske osse gøre det
Hva vil du med vinkel jern det bære ingen ting det bøjer bare
Den med pladerne er bedre, dem bøjer du ikk, slet ikk når de er skruet på siden af spærrene og så en 50-10 eller 12 fladjern til kip så er det stærkt som bare
Mvh Brian
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Tror en ipe 100 er nok, lidt afhængig af hvor langt "ude" hjulene kommer til at køre.....
