Betongulv
Lars Hansen
16
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Senest aktiv: 25 sep 2023 13:14
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Betongulv
Indlæg af Lars Hansen »
Jeg har et gulv i mit kommende værksted som er i en gammel stald, dette gulv er langt fra jævnt.
Man kunne godt brække hele gulvet op og støbe noget helt nyt. Men kan man på nogen måde gøre det gamle gulv så rent at man evt. kan ligge et nyt lag på for at gøre det jævnt. Jeg vil tro det der skal på vil svinge fra 1-8 cm for det er jævnt.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Betongulv
Indlæg af MichaelK »
Ja, det kan Du godt. Du skal feje og støvsuge gulvet rigtigt grundigt. Derefter
skal Du male gulvet med en primer/bindemiddel, inden Du ligger et nyt lag
beton oven på det gamle.
Dit lokale byggemarked kan være dig behjælpelig med at finde primer til dit
formål. Eller Du kan lave det selv.
Primer/bindemidlets opgave er at binde støv i overfladen, og sikre en god
vedhæftning mellem det gamle og det nye lag beton. Visse typer bindemiddel
er lavet af vandbasseret snedkerlim, der er fortyndet til en meget tynd maling.
Du kan altså lave det selv, ved at opløse noget snedkerlim i vand, og smøre
det på gulvet. Det skal være lige så tyndt som skummetmælk i substansen.
Held og lykke med projektet
Citat: Mark Twain
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Betongulv
Indlæg af Bjarne B. »
Du kan også bruge fliselim. Du skrubber det godt ned i underlaget med en stiv kost efterhånden, som du kommer frem med at støbe.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Betongulv
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg tror også godt du kan støbe et nyt gulv over på det gamle hvis der er plads ved døre og i højden mm ,du skal nok sørge for der er en ok tykkelse på de steder hvor det gamle gulv er højest og måske noget armerings jern hvis der skal holde biler og andre ting .
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Betongulv
Indlæg af Thomas83 »
Det der primer koster bare kassen, jeg mener jeg gav omkring 200kr for en lille bøtte og den rækker jo som skrædder i helvede til et helt gulv icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Betongulv
Thomas83 skrev:Det der primer koster bare kassen, jeg mener jeg gav omkring 200kr for en lille bøtte og den rækker jo som skrædder i helvede til et helt gulv icon_cheesygrin.gif
Citat: Mark Twain
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Betongulv
Indlæg af Bigfoot »
et ridecenter her i nabolaget, fik gjort sådan noget der.... man skal bare være klar over at der hvor laget måske kun er en cm tyk, da tåler det altså ikke man taber en hammer, eller en hest der stamper..... ret så træls.
