Hej i forum.
Vores liguster hæk er løbet fra mig. Den er simpelthen blevet for bred. Højden kan jeg godt holde nede. Og grenene i toppen
er for tykke til hæksaksen, det ville nok være No.1, hvis jeg kunne skære "ind til stammen".
Den er også over 20 år gammel så derfor:
Er der mon nogen der har nedskåret en liguster hæk ned til "grundplan"?
Hvis ja hvor langt ned har du/I skåret den ned til? 15cm, 20cm, 25cm eller ??
Hvis den skal være tæt fra bunden af, skal del vel ikke være for højt.
Kommer den fint igen eller skal den graves op og en ny plantes?
På forhånd tak.
Nedskære ligusterhæk?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, men jeg har prøvet at skære en stor ligusterhæk ind, den var vel blevet 80 cm bred,
og skar den ind til ca 20 cm. Brugte kraftig elektrisk hækklipper, og de tykkeste grene
måtte have en tur med ørnenæb. Fandens til arbejde.
Og det værste var, at selv om hækken skød hurtigt igen, så siderne blev pæne, så var
det overordnede resultat ikke umagen værd. En så gammel ligusterhæk har det
med at blive 'tynd' i bunden, altså alt for gamle skud med alt for få blade på.
Skulle jeg prøve nogen tilsvarende igen, så ville jeg tage en kædesav, og skære det hele ned
i ca 30 cm højde, for at se om der kunne komme 'fylde' i bunden af hækken igen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Den skal bare have en tur med den store motorsav, sværdlængde kommer an på tykkelsen af hækken.
Så skærer du den bare ned til den størrelse du vil have og det er vel ikke 15 cm, for så kan jeg anbefale buskbom.
Først højden af til de 80-90 cm alt efter den højde du vil have minus 10 cm, så det bliver muligt at klippe den fremover. Og bagefter skær du siderne ind.
Hvis hele eller dele af den går ud, er arbejdet ikke meget større end at fjerne den i første omgang og så har du med denne metode hækken tilbage allerede her til sommer.
Husk at en hæk skal klippes i smig med en vinkel på 15 grader, for ikke at vælte med tiden og få ikke at blive tynd i bunden.
Mvh. Sophus
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Der er to muligheder:
1. Kædesav som Hjemmeteori er inde på. Metoden er lige efter min bog!
2. Rendegraver og en kæde!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 425 m2
Glemte at skrive, sikkerhedsudstyret når man kører med kædesav i noget tyndt pis som en hæk,
ikke er 'cowboybukser og træsko', men skærebukser, skærestøvler, en skarp kæde, og ikke mindst
hjelm med ansigsskærm, for der er særlig stor risiko for tilbagekast.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Takker for info.Den gamle hæk har nu altid stået i opret stående vinkelret position. Jeg gider sgu ikke kigge på en hæk der ikke er lodret.
Og den har aldrig væltet eller været tynd i bunden. Selvom sneen har forsøgt flere gange.
Det med motorsaven springer jeg over, det bliver simpelthen for "flosset" skåret af. Jeg har en suveræn ørnenæb med lige anlægsflade og teleskop håndtag. Det er det bedste stykke have redskab jeg nogensinde har haft. Grenen skal godt nok være tyk for at den ikke kan klippe den.
Jeg klipper den sgu ned til 20 cm gør jeg.. så kan den lære det.
Senest rettet af Jobak 03 apr 2013 21:24, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
Kan du ikke prøve at sætte ild til hækken, - og så sende og nogle billeder ??Jobak skrev:Hej i forum.
På forhånd tak.
Det kunne blive et fedt bål
- 18
- Areal: 180
Men når den er nedlagt og smidt i en bunke kan jeg godt sende et par billeder af bålet..
Med venlig hilsen
Jobak
Og ja endelig billeder af bålet - vi elsker bål
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så vent til den 24 juni (Sankt hans) og sæt svigermor op overskrævs på den...levi skrev:
