overtryksventil på vvb
- Tilmeldt: 23 mar 2013 19:30
- Senest aktiv: 13 okt 2013 19:01
så må jeg heller få det ordnet mangler en overtryks ventil på min vvb hvor langt fra vvb kan man sætte såen en på for at den virker godt nok
- Senest aktiv: -
Det er fuldstændig ligemeget hvor du sætter den, - bare der ikke er afspærring imellem sikkerhedsventilen og beholderen (Sikkerhedsventilen skal sidde imellem kontraventilen til beholderen, - og selve beholderen) - Men afstanden er underordnethenrikT skrev:så må jeg heller få det ordnet mangler en overtryks ventil på min vvb hvor langt fra vvb kan man sætte såen en på for at den virker godt nok
jeg har vvb beholder til at side i et skab så må jeg godt montere den ca 5 meter væk for det er der jeg har afløb hvor mange bar skal den være på
- Senest aktiv: -
Sikkerhedsventilen skal være på 10 bar - og ja du må godt montere den 5 meter væk, - bare du er sikker på at sikkerhedsventilen sidder imellem kontraventilen og beholderenhenrikT skrev:jeg har vvb beholder til at side i et skab så må jeg godt montere den ca 5 meter væk for det er der jeg har afløb hvor mange bar skal den være på
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Sikkerhedsventilen skal bare monteres efter kontraventilen, står beholder ex i udhus, må den gerne sættes i bryggers i huset ved afløb, der må bare ikke findes en afspærring mellem sikkerhedsventil og beholder.
Senest rettet af BWJ 06 apr 2013 22:28, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: -
Det må du lige forklare...BWJ skrev:Sikkerhedsventilen skal bare monteres efter sikkerhedsventilen, står beholder ex i udhus, må den gerne sættes i bryggers i huset ved afløb, der må bare ikke findes en afspærring mellem sikkerhedsventil og beholder.
Sikkerhedsventilen skal bare monteres efter sikkerhedsventilen ?, - Skal der så 2 sikkerhedsventiler på anlægget ??
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Senest aktiv: -
Ja! - nu skriver du jo nøjagtig det samme som jeg har skrevet fra starten af.BWJ skrev:
Tilfreds
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Naej næsten, du skriver den skal sidde mellem kontraventil og beholder, det er ikke helt det jeg skriver, vel ?
Men nok om det
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Kontraventilen til en VVB gør hvad?
Sikkerhedsventilen sikre at "lortet" ikke buler ud. Den kan sættes til f.eks. 10 Bar, som beholderen sikkert er godkendt til ved 95 grader C (kunne også være en 6 eller 8 Bar).
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
