(Plast)Taget knirker
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Senest aktiv: 03 aug 2017 13:44
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ccc28748 »
Hejsa
Mit Rias, 5 lags, plast tag knirker i vores nye havestue.
Nogle der har erfaringer med at afhjælpe denne knirken?
mvh Carsten
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Sker det når solen rammer det og at det derved arbejder lidt ???
Er det monteret korrekt - Nogle (eller alle) plasttage skal så vidt vides monteres med en form for gummi ved spær/lister så det kan arbejde.
ccc28748
Areal: 110
Hej Lintz
Ja, det er når solen rammer og igen hvis en sky går for solen, og når denne (solen) går ned.
Jeg er da selv i tvivl om jeg har gjort noget forker under monteringen, men mener at Rias monterings vejledning er fulgt. Lyden kommer fra oversiden af tag pladerne, for der er ingen knirken når rummet bliver varmet op indefra.
I morgen mandag ringer jeg til Rias og hører om de har nogle ideer. Hvis de har noget virksomt, skal jeg nok give en melding her på forum
mvh Carsten
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
ccc28748 skrev:Hej Lintz
mvh Carsten
Var lige inde og kigge Rias hjemmeside og kan se at de også køre med en gummistrimmel underneden tagpladerne - spørgsmålet er så om de ligger klemt sideværts - De giver sig jo i længden når de opvarmes og nedkøles.
ccc28748
Areal: 110
Jeg fik ringet til Rias i dag og snakkede med en, som i bund og grund sagde "sådan er det bare". Da jeg sagde at deres tag ville blive kasseret og Rias navn trukket igennem sølet, blev han enig med sig selv om at han ville finde en kollega som kunne ringe tilbage til mig med (forhåbentlig) et godt råd. Han ringede dog aldrig tilbage, så måske er der ingen god kur?
Jeg prøver igen i dag, og hvis nogle af jer har ideer, hører jeg meget egerne fra jer
mvh Carsten
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Plast og træ der arbejder vil knirke.
Er ved at rive min gamle udestue ned og den nye får rigtige tagplader.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Kan kun sige at de ovenlys som jeg laver hver dag som er lavet af alu og pc-plader 5 lags ligesom dine, også knirker og knager ved temp. skift. Tror ikke det kan være anderledes hvis det skal være tæt.
Mvh Anders
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ikke enig med ab
Jeg har hørt carstens tag det knirker ikke en smule som mit gør (3,7m) men knager og brager så jeg har alfrig har hørt noget lignende
Lintz det med om de er klemme sideværts var nok værd at undersøge nærmere
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pso skrev:Ikke enig med ab
Der er jo ingen tvivl om at plast arbejder - Det gør træet som det er lagt op på jo også - Desværre bare ikke lige meget :(
Hvis de klemmer for meget sideværts kunne det jo måske være intressant om man kunne afhjælpe det (midlertidig) med at stryge et starinlys på siden af pladen - Bare en strøtanke.
