fronius datalogger web
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Indlæg af wan43962 »
Er der nogen der ved om man kan spændinger og amp på fronius datalogger web. Hvordan gør man hvis mulig.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
wan43962 skrev:Er der nogen der ved om man kan spændinger og amp på fronius datalogger web. Hvordan gør man hvis mulig.
Jeg er ikke helt sikker hvad du spørger efter men hvis du spørger om man kan se producerede spændinger/strøm via din datalogger vil svaret være at det kan du ikke direkte se.
Fra din datalogger vil du kunne se produktionstal (KWH), kurver over produktionen samt øjeblikkelige værdier for produktionen (KW)
Hvis du skal have spænding tal ligesom du ville kunne få hvis du gik ind i menuen på din inverter er mit bedste bud at du installere solar.service fra Fronius http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm
Ved solar.service vil du når din inverter kører kunne se data som disse
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Hej Hensan
Jeg har fået foræret en data logger, præcis som på det billede du har her.
Jeg har fået oprettet/tilsluttet det hele her på køkkenbordet. Dog uden invertere, fordi den skal bruges hos en ven der har denne Fronius inv.
Men jeg har et lille problem, når jeg skal tilføje dataloggerens ID på potalen, så får jeg denne fejl :
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Nu er det 3 år siden jeg satte op så opsætningen kan ikke siges at være i frisk erindring mere.
Jeg har dog været inde at se min opsætning. Mit ID består kun af 3 numre punktum 5 numre -altså xxx.yyyyy
Jeg kan se på dit billede at du har Fronius stående foran ID. Hvad sker der hvis du kun angiver tal som ID ?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
hensan skrev:Nu er det 3 år siden jeg satte op så opsætningen kan ikke siges at være i frisk erindring mere.
Undskyld, det var bare fordi jeg prøvede lidt forskelligt
Her er data fra web interface i datalogger:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Kan det måske være fordi, loggeren har været brugt hos en anden bruger....
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Det er ikke utænkeligt at det er pga den har været brugt og dermed er registreret til anden bruger. Jeg prøvede at tilknytte din logger til min side men fik samme fejl om ugyldigt ID.
Hvad sker der hvis du i Solarweb bruger funktionen "change owner" på den tidligere ejers side ?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Kan du huske om du bruger sådan et kort i inv også, eller er der et stik til dataloggeren i inv
Fronius COM Card, http://www.altestore.com/store/Inverter ... ofit/p541/
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Jeg har COM-Card eftermonteret. Det røde medfølgende LAN kabel forbindes fra udgangen på COM-Card til datalogger. Forbindelsen mellem inverter & datalogger forsyner den også med spænding. I indgang på COM-Card sættet lusen der fulgte med.
Jeg kan huske at jeg oprindeligt ikke fik det til at virke da jeg brugte et andet lan kabel end det der fulgte med fra Fronius.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
hensan skrev:Det er ikke utænkeligt at det er pga den har været brugt og dermed er registreret til anden bruger. Jeg prøvede at tilknytte din logger til min side men fik samme fejl om ugyldigt ID.
Jeps, den så jeg godt. Kan godt prøve at spørge ham der har haft den sidst.
Tilbage til "Solcelle Invertere"
