vvb
henrikT
Tilmeldt: 23 mar 2013 19:30
Senest aktiv: 13 okt 2013 19:01
vvb
Indlæg af henrikT »
hvordan skal man lave når man i dag har centralvarmen til at køre igennem varmvands beholder og så er mit problem at vi mit fyr går ud så bliver vvb tømt for vamt vand eller vis jeg ik fyre og så tænder for vvb så varmer jer hele centralanlæget op med vamt vand fra vvb
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
vvb
Indlæg af Thomas83 »
Ring til en vvs mand :lol: :great:
og 400l vvb i huset.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
vvb
Indlæg af BWJ »
henrikT skrev:hvordan skal man lave når man i dag har centralvarmen til at køre igennem varmvands beholder og så er mit problem at vi mit fyr går ud så bliver vvb tømt for vamt vand eller vis jeg ik fyre og så tænder for vvb så varmer jer hele centralanlæget op med vamt vand fra vvb
Der er 2 løsninger.
1. Sæt en ekstra DTO på kedlen til at styre pumpen på centralvarmen, sådan at pumpen slukker ved faldende temp.
2. Sæt en magnetventil (NO) på Frem ell. retur til beholder, og forbind til elafbryder til beholder, når du så tænder for elpatron i beholder lukker ventilen.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
vvb
Indlæg af anderswitt »
smid en vvb mere på så vandet går igemmen den med spiral til centralvarme først og så over i den til el. du kan også sætte en magnet ventil på men andre har ku høre magnetventilen i hele huset kam også være en motor ventil men det er heller ikke godt
henrikT
vvb
Indlæg af henrikT »
problemet er størst når jeg ikke fyre om sommeren kan man ik bare bruge en kule hane og så lukke for den når jeg ik fyre
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
vvb
Indlæg af BWJ »
henrikT skrev:problemet er størst når jeg ikke fyre om sommeren kan man ik bare bruge en kule hane og så lukke for den når jeg ik fyre
jo.
