hejsa alle,
Har nu kørt med ca. 1500 Kg piller igennem dette vidunderlige fyr. Jeg undrer mig dog over, at der nogle gange er optændingsfejl, når siloen er "nede" på mellem 30-50 Kg; dvs. staven kan ikke tænde på de fastsatte 10 minutter.
1. Er dette normalt?
2. Kan fejlen skyldes manglende rens af herden?
3. Har i dag indtastet de nye standard værdier iflg. NBE for en ver. 10 styring.
Hvad gør jeg forkert?
Black Star Mini BS1016 med Ver. 10 Styring
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
tror det er tilfældigt at magasin har været nede.
Jeg har ikke v10 styring.
Men har selv sat brændselsmængde ca. 30 % ned
Blæser start og midt på 5%
- Stoker II
- Areal: 131
Hejsa,
Magasinet er bestemt ikke nede. Der er stadigt masser af piller, da det kun er et 150Kg magasin.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
har du kun ca 30 kg / 50 tilbage i magasinet fysisk døjer den desværre med at tage pillerne stabilt ind. derfor kan du få optænding på optændning
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker II
- Areal: 131
Underligt da herden er helt fyldt med piller. Har du samme problem med din?
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Hvis der er en håndfuld piller i hæreden, så er det ikke det der er problemet (altså magasinet er ½ tomt)
- Stoker II
- Areal: 131
Ja, det er ca. halvt tomt. Og der er mindst en stor håndfuld piller i herden.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
eltænderen formår ikke at hæve temperaturen på luften, så meget at pillerne tænder.
Du kan gøre luften varmere ved at nedsætte luftmængden (Blæser start sættes ned)
Sæt eltænder effekt op til 90 procent (står som standard til 70 procent), - så kører detBandit6000 skrev:Ja, det er ca. halvt tomt. Og der er mindst en stor håndfuld piller i herden.
