Overvejer at udskifte vores fastbrændsel (Vigas 25) med Pille/Stoker, men er meget i tvivl om hvad jeg skal vælge til et hus på ca. 200 m2 + delopvarmet værksted på 50 m2.
Priside 25 - 40000 alt. inkl.
Har set et Ekoheat 900 i drift, virker tilsyneladende som et fornuftigt valg (skal nok være 1500 udgaven), men kan forstå at der har været en del "børnesygdomme" og at det er meget lidt erfaring man har med fyret.
Men kom frisk med nogle ideer/bud på hvad der måtte være interessant i forhold til opvarmning hos mig.
Stoker eller Pillefyr
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
- Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
- Areal: 210
- Brændsel: Trøpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
scotte og mgm ville være oplagte bud.
Scotten er det mest solgte og har været på markedet i mere end 10 år (tror jeg nok) så her er børnesygdommende udrydet.
mgm minder om ecoheat. Men her på sitet er der ikke nogen der har skrevet om fejl/børnesygdomme på mgm.
scotten er ca 5000 billiger, tilgændgæld kræver ven en lille smule mere rengøring.
Mgm har et lille magasin. (den eneste fejl man læser om, er at mgm kører tør for piller
Vølund har også kommet med et nyt fyr (6 til 20 kw) der kunne være intressant for dig.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Som Triumph er inde på, kommer du ikke uden om Scotte, den er meget rost her på siden. MGM er også rost og ser ud til, at være et godt fyr (har ikke set den "live").
Vølund Pellux 100 med PB 20 brænder, er et RIGTIG godt bud. Det bliver rost meget højt, også her på siden. Jeg har selv en Iwabo brænder, der er nøjagtig den samme som PB 20, bare med anden farve.
Ellers er der Baxi TPK, der også har været med siden "Ruderkonge var knægt".
Atmos DxxP kedlerne med en Atmos brænder, er også et godt bud. Atmos er en dejlig nem kedel, der bare fungere uden problemer. Min ligger med en røgtemp. på mellem 70 - 90 grader C, alt efter last og renholdelse af kedlen.
Er du i nærheden af Sønderjylland, skal du være velkommen forbi og kigge på en Iwabo brænder og Atmos kedel. Ikke en gængs opsætning i DK, men meget brugt i blandt andet i Sverige.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej og velkommen til.
Ekoheat har en del tilfredse brugere herinde, men der er meget tavshed omking det.
Du bør læse denne tråd viewtopic.php?f=203&t=17330 der er artiklen fra Ekstrabladet i og der er ikke rigtig været noget nyt på ekopowers hjemmeside siden, udover man kan hente CE erklæring fra producenten (Domusa i spanien).
Hvis du udfylder din profil med hvor du er fra i landet, så er der nok en del forskellige fyrrum i nabolaget du kan se med diverse anlæg.
Min anbefaling vil være en Scotte/Woody på 16kw. men prøv også at se de andre som Pellux, Iwabo, Mgm osv.
Biomax 16 kan jeg ikke anbefale, fyret er ok, men træls at rense, dyrt i sliddele og service fra forhandlerkæden er så godt som ikke eksisterende.
- Stoker II
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan umiddelbart se/læse at det er Scotte der måske er det bedste bud i forhold til min løsning, i forhold til udfyldelse af profil så skal jeg lige have fundet ud af hvordan ;-)
Mit spørgsmål går også lidt på forskel/fordele/ulemper med henholdsvis Stoker-/pillefyr??
Er der nogle bestemte regler/anbefalinger i forhold til skorstensdimension?
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
vil også anbefale scotten jeg er meget tilfreds med min
oppe over dit første indlæg står der brugerkontrolpanel tror jeg det hedder der kan du indstille
din profil
og forørigt velkommen til
din profil
Mvh Brian
omkring stoker vs nedfalds løsninger;Solcellen skrev:Mit spørgsmål går også lidt på forskel/fordele/ulemper med henholdsvis Stoker-/pillefyr??
havde oprindelig stoker og her var der en del ukontrollerbare elementer for mig,
- tilbagebrand pga dårlig styring nok. forårsaget vand udløsning og rør fyldt med vand lignede en gang lurt.
- rensning når man så havde de uheld, utrolig besværligt da pillerne udvidede sig.
desværre fik jeg aldrig kontrollen, og dertil en masse besvær så pillebrænder var lykkens pamfilius da den kom ind i huset.
min bio18 var perfekt , aldrig så besværlig, kørte meget mere stabilt, og skulle den stoppe, så har det været enkelt at få igang igen.
personligt ville jeg gå efter pillebrænder, stoker er nok mest for dem med alternative brændsel behov som flis osv..
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Kan uden nogen som helst tvivl sige, køb dig et pillefyr. Medmindre du er indstillet på at skrue voldsomt op for dit bugdet til et rigtigt stokerfyr, og ikke et pillefyr klædt ud som stoker.Solcellen skrev:Jeg kan umiddelbart se/læse at det er Scotte der måske er det bedste bud i forhold til min løsning, i forhold til udfyldelse af profil så skal jeg lige have fundet ud af hvordan ;-)
Et rigtigt stokerfyr indeholder omrøre, og et kæmpe magasin, modsat et pillefyr. Der er mange der har meninger omkring stokerfyr, og det er meget problematisk at fyre med flis, det er det ganske sikkert også hvis det forgår i en baxi eller lign.
Mit stokerfyr kan fyre med flis op til 6-8cm, det sker engang imellem der kommer en længere stikker med gennem flishuggeren, og så går fyret i stå. For mit vedkommende sker det ca. hver 14 dag. Når det sker kommer får jeg kigget til fyret, ellers passer det sådanne set bare sig selv.
Fordele: En klar fordel er jo at man kan fyre så godt som gratis hvis man har adgang til: Masser af plads, træ i den rigtige størrelse, samt udstyr til håndtering, flishugger, minilæsser osv. - Man kan jo altid diskutere tilbagebetalingstid, medmindre man som mig bare elsker legetøj.
Ulemper: Det er dyrt som en i helved, skal du have et stokerfyr der kan fyre med det meste, og en stor bekvemlighedsfaktor, så du nok på den anden side af 100.000, og så er der alt det andet udstyr ved siden af, du skal ud og leje eller købe. Samt et stort rum til opbevaring.
Som jeg ser det kan det kun betale sig med et stokerfyr hvis man har godt med plads, og evt. adgang til nogle maskiner/flishugger. Absolut ikke anbefalingsværdigt til villahaven.
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
PS.
Ang. Skorsten, så ring og spørg din skorstensfejer når du har valgt et fyr, umidlbart tror jeg ikke det har den store indflydelse om du vælger det ene eller det andet.
De elsker at være med på råd fra starten.
- Stoker II
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Vedr. skorsten:
Jeg spørger da jeg har hørt at min diameter i skorsten muligvis er for stor, kan det være rigtigt, ønsker jo ikke at "fore" den hvis det ikke er nødvendigt, ved skorstenfejer kan klare opgaven med foring!
