Jeg bøvlet meget med det samme en fredag eftermiddag her på det koldeste i vinter, og til langt på nat.
Fyret stod og kørte som om der var ild, men snegl og blæser var stoppet.
Forsøgte flere gange at pille SD-kortet ud og sætte det i igen, uden at det hjalp.
Havde haft en del episoder hvor fyret bare var stoppet på samme måde, faktisk siden styringen var ny, den gang hjalp det med en del gange genstart, nu var det dødt.
Hver gang jeg forsøgte at lægge en verdi ind, genstartede styringen af sig selv.
Troede så kortet måtte være fyldt op, defekt, eller forbindelserne hvor kortet var sat i, da låsemekanismen virkede lidt slap i det.
Så fandt jeg en stak nye SD-kort fra kamera og en Wii, men de samme problemer.
Kortet bliver automatisk formateret til Linux når man setter det i og slutter strøm til, hvis det i forvejen er tomt.Hvis kortet er større end 2 GB, tager det noget tid inden displayet kommer op.
Nå, men fik det ikke til at fungere. Så tog jeg det oprindelige kort og sat i mit kamera og formaterede det der.
Men samme problemer.
Så var rå dyr gode. Jeg adskilte så meget jeg kunne af styrekortet, og renset det med kontaktrens og trykluft.
I den brede fladkabel som går mellem print og displaydel var der noget kontaktfedt som var rimelig flydende. Jeg har en mistanke om at det var her problemet lå. Det hele blev ihvertfald renset rent og samlet.
I med det nu ny-formaterede originale SD kort (som jeg nok ikke skulle ha formateret!), på med strøm, og så kom displayet op.
La ind den seneste software, og så kunne jeg gen-programmere mine tal.
Siden har det kørt, men har heller ikke haft mod eller lyst til at pille mere med det.
Jeg mistet dog det danske sprog (lå nok på SD-kortet inden formatering), og mit display er ikke særlig læseligt mere, det reagerer ikke på om man skruer op eller ned for lysstyrken.
For poxxx da, det er bare et dejligt fyr når det kører, med minimalt normalt vedligeholds-behov.
Til gengæld, når det så driller, er det meget tæt på at ryge på lossepladsen
Vi skal nok regne med at når styringen igen trekker de sidste krampetrækninger, skal der enten konverteres til TM styring, eller helt nyt fyr.
Linux styringen var smart da den kom, men den mangler en del funktioner, og blev nok aldrig ferdigudviklet.
Og så mangler den i den grad noget ordentlig dokumentation, især over nørd-parametrene.
Den lever til tider sit eget liv, totalt anarkistisk over for ønskede O2-værdier, og hvad man ellers forsøger at juster den til.
Dog styrer det meget fint efter den ønskede temperatur, men indvendig kan det blive godt sodet til.
Mvh. Bjørn
