Hvordan fastgøres en ny tagkonstruktion til en eksisterende halvmur, lavet af lecablokke ?
Der er en eksisterende mur på ca en meters højde og derpå ville jeg gerne lave en let tagkonstruktion (der også bliver stående i stormvejr). Jeg har tænkt at lave den som en "gammeldags" trempel konstruktion med stolper på en meters penge, for at komme op i normal højde. Men igen, hvordan fæstes den bedst. Er det med hilti limankre, gevindstænger eller ?
Kan lige indskyde, at det ikke er muligt at komme ned og fange fundament !
Hjælp...
Med lecablokke skal du helt ned og have fat i den betonsokkel blokkene er muret op på.
Den endelige løsning afhænger lidt af, hvordan det lige ser ud nu?
Jeg har været med til at skære et spor i væggen helt ned til sokkelen, og lime en gevind-
stang fast i selve betonen. Rillen blev bagefter muret til igen.
Det ville umiddebart være min løsning.
Citat: Mark Twain
Hvis det ikke skal være pænt, kan man vel osse bruge vindtræksbånd og så skrue det det fast i soklen.... og så op over den rem man har lagt på muren og så ned på den anden side. altså hvis det er den grimme løsning man er på jagt efter
Aaen skrev:Hvis det ikke skal være pænt, kan man vel osse bruge vindtræksbånd og så skrue det det fast i soklen.... og så op over den rem man har lagt på muren og så ned på den anden side. altså hvis det er den grimme løsning man er på jagt efter
Vindtræksbånd kan jo også fræses ind i muren - Så helt grimt vil det ikke blive...
det er jo ikke sikkert at flyball er klar over. hvis vægen nu rent faktisk er lavet i funda blokke, er der formentlig amering i den, og så er sagen jo en anden.
