A-2 fejl efter 4 dages ferie
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Senest aktiv: 05 jan 2016 22:04
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp »
Hej alle! Jeg er netop hjemvendt efter 4 dages ferie. Fyret stod på A-2 fejl og jeg kan ikke få trykket den der lille dims ind igen, som hører til overkogssikringen. Så fyret hyler bare... Hvad gør jeg? Skal den skiftes eller hvordan?
Godt det ikke er vinter, men der r alligevel lidt koldt :-( Og typisk at sådan noget altid sker i weekenden.
Jeg her netop modtaget nogle GP og allerede ved åbning af første pose konkluderede jeg, at de er anderledes end dem jeg har kørt med hele vinteren. De dufter slet ikke af træ på samme måde som de gamle. Jeg har lagt mærke til, at de nye samler sig foran sneglen og at de klumper sammen. Dvs at de ryger ikke ned foran i 'askeakuffen' som de gamle. Det betyder så også, at det hele var mere eller mindre fyldt op under brændestenen /buestenen da vi kom hjem i dag. De piller er ikke gode. Har læst et andet sted her på forum, at det skulle være kommet nye GP men med mere bindemiddel. Jeg er bestemt ikke tilfreds med dem.
Har I nogle gode råd til hvad jeg skal gøre? Jeg er helt på herrens mark :-( Og hvis der er en venlig sjæl i nærheden af Slagelse, som har super meget styr på sådan et multiheat og kunne tænke sig at hjælpe mig, ville jeg blive ualmindelig glad ;-)
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Er bange for det er de nye piller, der har lavet balladen, idet de hober sig op foran sneglen of dermed stopper det hele til, hvis ikke man får skrabe det væk dagligt.
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
marcohp skrev:Er bange for det er de nye piller, der har lavet balladen, idet de hober sig op foran sneglen of dermed stopper det hele til, hvis ikke man får skrabe det væk dagligt.
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
træls.. iltstyring eller uden?
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Uden!
Ja det er rigtig træls, for kan ikke skubbe den dims ind.
Slettet 12854
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 12854 »
marcohp skrev:Uden!
Go' aften..
A2 alarm har jeg set på et par stykker og det passer blandt andet med udkoblet overkogssikring.
Hvis den ikke kan genindkoble er den defekt, som nødløsning her i weekenden kan du tage frontpanel af styring, find bagside af overkogssikring og kortslut de 2 ledninger der sidder på den, gøres nemmest ved at flytte den ene ledning over så de begge sidder i samme klemme.
Så skulle du være kørende igen, indtil du kan få bestilt en ny.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Husk at tjække sikringen
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Tak for hurtig og fyldestgørende svar. Hvor bestiller man sådan en ny overkogssikring? Er der en af jer, der har et link?
Kan man selv skifte den hvis man er virkelig ubegavet hvad teknik angår?
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Sikringen? Altså i selve fyret? Men det har vel ikke noget at gøre med at jeg ikke kan så skubbet den lille dims ind vel? Undskyld, men er fuldstændig på bar bund når vi taler el.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Fejlen kan også være en sikring står der i manual.
Måske overkogssikring ikke kan trykkes ind fordi den faktisk er inde.
Men ved det ikke.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Jeg har holdt den lille dims inde mens jeg tænder fyret, og så kører det uden problemer. Så ingen tvivl om at det er den, der er stået af. Nu skal jeg bare finde ud af hvor man køber sådan en boks. Ellers må jeg have fat i min vvs mand.
