led spot
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
led spot
Indlæg af thy »
hvad anbefales der til 45graders loft montering...hvor de gerne må kunne lyse lodret...
kan de fås så varme kasse kan undgås ...monteres i 2 lag gips hvor der er 45mm fri bagved :shock:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
led spot
Indlæg af BWJ »
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 3 gange
led spot
Indlæg af kæmpefyr »
Hej jeg har sat nogle af de her op. De er rigtig fine og fylder ikke ret meget. De må sættes direkte op i isoleringen. :great:
http://www.lite-house.dk/images/Databla ... gleeye.pdf
http://www.lite-house.dk/shop/r6017h-si ... 4394p.html
Senest rettet af kæmpefyr 14 apr 2013 22:26, rettet i alt 1 gang.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
led spot
Indlæg af Aussieboy »
Mener de der går mindst bagud er 69 mm. Så det kommer til at knibe med 45 mm. Er det dampspærren der lægger der.
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
led spot
Brændsel: Estonia
led spot
Indlæg af thy »
der er dampspær hvor der er yderligere 140mm isolering så kan jo presses noget... vil jeg mene..
vil gerne have kip på min 45 grader
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
led spot
vil gerne have kip på min 45 grader[/quote]
Det kan de små der da også og de har dem også størrer.
Brændsel: Estonia
led spot
Indlæg af thy »
har i nogle billder af dem monteret?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
led spot
Indlæg af Brian B »
Jeg har købt dem her bare billiger ved en Elektrikker
http://www.elvvs.dk/p/nordtronic-quick- ... 21-448930/
Jeg er ikk helt sikker på de kan kippes til 45 grader
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
led spot
Indlæg af Julehund »
Brian B skrev:Hej
og hvis de kan, kommer de til at lyse på kanten! og det ser (efter min mening) "pøje" ud!
