skifte membran på trykekspansionsbeholder hvordan??
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Så sku fa.... da osse!
Skulle lige skrue lidt på anlægget næsten færdig kl 19. så er det man tænker arh jeg kan sgu lige flytte trykeksp. beholderne det tager max et par timer!
Men ak 2 x 200 l tryk eksp. beh (med udskiftelig bælg) af mærket Suprex Type E halvt fulde af Vand!!! bælgene er defekte!
Er der nogen der har prøvet at skifte sådan nogle??
Er der noget man skal være opmærksom på?
Tips og gode råd modtages med kyshånd :oops:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Måske dette er løsningen på dine kvaler
http://www.harald-nyborg.dk/p1317/daekpilot-auto-400-ml
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Uhyre enkel operation http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/V ... embran.pdf - der løb man tør for undskyldning for at udsætte det icon_cheesygrin.gif
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
den fåes også på dansk!
Jeg bliver bare lidt hmmmm når jeg læser flg. tekst i det dokument du linker til
"Replacement of the membranes should only be performed by qualified personnel"
er jeg kvalificeret personale???
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
det er fan.... ikke for at udsætte ! det skal laves ASAP/SHSM !!
Håber det kan skaffes imorgen Nogen forslag til hvor i århus og omegn!!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
mejeristen skrev:den fåes også på dansk!
Ja, du er da ovenud kvalificeret :great:
Det må være piece of cake, jvfr vejlledningen
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
mejeristen skrev:det er fan.... ikke for at udsætte ! det skal laves ASAP/SHSM !!
Giv Kierulff a/s · Ndr. Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 11 50, et ring og hør om nærmeste forhandler, - flinke folk :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
I dette tilfælde ser det ud til at kvalificeret personel er en som kan finde ud af hvilken ende af en skraldenøgle man skal bruge :-) . det bliver nok svære at finde stumper men prøv at ringe til
Kierulff a/s · Ndr. Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 11 50 · Fax 62 50 20 93 · info@kierulff.dk
De kan nok hjælpe med en forhandler ved århus eller sende en menbran til dig asap
Claus
Fyrmester på lamborghus
