HJÆLP med Benekov r15 tm3007 styring
Clausjensen
Tilmeldt: 19 apr 2013 19:53
Indlæg af Clausjensen »
Hej,
Skal for god ordens skyld sige at jeg virkelig er nybegynder til dette og derfor dette indlæg som jeg håber i kan svare på.
Sagen er det at min føler på fyret uheldigvis er gået i stykker og jeg måtte fjerne denne da den gav mig "varm stoker" fejl, selvom dem ikke er det. Fjernede den og startede så fyret igen hvilket faktisk virkede.
Men nu får jeg så en anden fejlmeddelse hvilket er "tændingsfejl" som jeg aldrig har set før. Der har aldrig været nogen automatisk tænding monteret så det er mærkeligt at denne fejl nu fremkommer.
Jeg har prøvet at genstarte fyret omme bag på styringen, men der sker ikke noget som helst.
Nogle som har en ide om hvad jeg lige skal gøre?
På forhånd tak!
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Som meget hurtig fix, kan du evt. klikke 2 gange på start når der er gang i den, så burde den i mit hoved kører.
Så kan du da måske være heldig at få en lille smule varme, mens du venter på en list mere varig løsning på problemet.
Med venlig hilsen
Kristian
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af mgmone »
Herj
Du er velkommen til at ringe på 2868 7360, så kan vi fikse dit lille problem på 2 min.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
