Forslag til forbedring af nedfaldsrør i Black Star pillefyr
John Dudley
Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
Mit fyr: Black Star Mini 10kW
Areal: 210
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17kg
Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af John Dudley »
Hej Forum-brugere
I dec. skrev jeg et indlæg (viewtopic.php?f=180&t=16690&p=181021#p180814) om et problem med for høj skakttemperatur i en Black Star 10kw. Jeg var blevet bekymret, da jeg opdagede, at indersiden af plastic-nedfalds-røret var misfarvet sort: tegn på at varmen fra forbrændingen var kørt den forkerte vej.
Kort efter fik jeg mange gode råd fra forum-brugere og fulgte dem alle: at rense kedlen, at isolere (et 1.8 m langt) røggasrør til skorstenen, at sætte blæsertallet op, og at sætte skattemperaturalarmen ned fra 70 til 60 grader.
Problemet syntes at være løst, indtil vi fik nogle dags stormvejr i marts, og fyret gik ud et par gange p.g.a. for høj skakttemperatur. Automatikken kunne dog ikke forhindre, at 2 stk. faldrør smeltede under de hårde vindstød fra syd.
Jeg har haft andre problemer, der skyldes rørets rillede konstruktion: fyret gik ud, da en bræmme af piller i røret blokerede for tilførselen.
Derfor synes jeg, at et nedfaldsrør af rillet plastik er et dårlige valg og har erstattet det med en aluminium frostslange Ø60mm, købt igennem min mekaniker. Den smelter ikke og pillerne triller glade igennem det.
Idéen er hermed givet videre til jer forum-brugere.
John Dudley
levi
Indlæg af levi »
John Dudley skrev:Hej Forum-brugere
John Dudley
Hej John, - det du har lavet der er dybt ulovligt, - og jeg vil anbefale dig at få lavet det om ASAP.
Hvis du har problemer med at slangen smelter, - så skal du kigge på din skorsten og få den fikset - evt. montere en aspiromatic røgsuger.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg er helt enig med Levi her... Det der skal ændres, det kan KUN gå for langsomt!
Den eneste sikkerhed mod tilbagebrand, der er ved en faldstoker, er jo netop smelteslangen. Har du ikke en smelteslange mellem brænder og silo, har du INGEN sikkerhed.
Som Levi skriver, er problemet netop ikke fyret og smelteslangen (gør jo, hvad den skal), men trækket i din skorsten! Få det sat op ASAP!!!
/AJU
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Ja, det er ulovligt at fjerne en af de lovpligtige sikkerhedsanordninger.
Slangen er netop konstrueret til at smelte for at undgå at en evt. tilbagebrand brænder helt tilbage i magasinet!
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hej John
Smelte slangen er sidste sikkerhedsmekanisme inden der går ild i din snegl og dit magasin... hvis slangen ikke smelter over, så kan varmen ikke komme ud, og den vil stige indtil der går ild i din snegl... og senere eventuelt dit hus. Hvis skorstensfejeren ser din løsning der, så bliver du skudt i begge dine knæ...
Din løsning er en løsning på et problem der ikke skulle have været der i første omgang, så jeg synes du skal prøve at finde roden til dit problem.
Du snakker om stormvejer i Marts... det er tydelige tegn på et skorstensproblem. Mit gæt er at din skorsten er for lav, og i nærheden af en tagryg... der er jo enten overtryk eller undertryk på siden af en tagryg... alt efter hvad vej det blæser, og hvis din skorsten er under tagryg... så mister du trækket hvis der kommer overtryk hvor dens udgang er... det skal du have løst. Enten ved at forhøje din skorsten eller en røgsuger af en art... du må i øvrigt have store problemer med at styre din forbrænding generelt... er mit gæt?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Enig med de andre her, din ændring fjerner en lovpligtig sikkerhedsanordning (på dette fyr udført med en smelteslange).
Ud over risikoen for det helt store uheld, dvs. brand i selve magasinet, så kunne der blive problemer med forsikringen.
Der kan blive tale om nedsat, eller helt manglende erstatning, i tilfælde af brand i hus/fyrrum. Det er jo noget skidt, så
Du bør snarest ændre det tilbage til det gamle.
Citat: Mark Twain
John Dudley
Areal: 210
Har takket: 7 gange
MichaelK skrev:Enig med de andre her, din ændring fjerner en lovpligtig sikkerhedsanordning (på dette fyr udført med en smelteslange).
Okay, jeg er blevet klogere. Vil fjerne indlægget også.
JD
xkfc
Indlæg af xkfc »
John Dudley skrev: Okay, jeg er blevet klogere. Vil fjerne indlægget også.
JD
Indlægget er da godt nok, du har lært noget, og har måske forhindret andre i at begå samme fejl.. Det er da en win-win situation. :great:
kps-dk
Tilmeldt: 18 jun 2011 14:39
Mit fyr: Mini Black Star 10 kW
Areal: 160 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 16 - 20 kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af kps-dk »
Nææ hov hov, du må endelig ikke fjerne indlæget, det kan være guld værd for andre at læse...
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis,,,, men i praksis er der...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ang. den "Bræmme at piller i smelteslangen" som du nævner. Sørg for at smelteslangen står så lodret som muligt, hvilken vil forhindre at der dannes en prop - Vi andre kan få det til at fungerer - Så kan du også.... nægter at tro at du er dummere end mig icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Woody Pillefyr"
