giver ikke mening
fidus
Tilmeldt: 29 okt 2008 19:22
Senest aktiv: 11 feb 2024 12:05
giver ikke mening
Indlæg af fidus »
Jeg er den lykkelige ejer af en Baxi 1,5 der bare tøffer er ud af, indtil nu. Nu er den begyndt med at komme med en f a3 fejl. Først troede jeg at det var kontaktoren der var slidt, så jeg byttede de 2 rundt, da den anden jo ikke har kørt mange sekunder. Så troede jeg at den var hjemme, men ak nej. Når jeg tager betjeningspanelet ud og lader det hænge på hovedet, så kører fyret upåklageligt. Dog kan man høre i transistorradioen, når den kører med sneglen. Men når jeg sætter panelet på plads, så kan man efter nogen minutter høre, at kontaktoren lyder anderledes nogen gange når den slår til, og efter en time - højst to, ja så har jeg en a3 igen. Jeg har spændt alt efter, rykket i alle ledninger uden at finde noget. Jeg synes ikke at det giver nogen mening. Er der nogen der har en ide? Ring gerne på 40565471. Jeg er fuldstændig på herrens mark!!!!! :shock:
jopa
Senest aktiv: -
giver ikke mening
Indlæg af jopa »
Har du prøvet søgefunktionen her på siden
soeg.php?cx=partner-pub-334623193749009 ... a=S%C3%B8g
Du kunne være heldig og finde løsningen.
Blevet takket: 136 gange
giver ikke mening
Indlæg af Brandsen »
Kunne lyde som om du har byttet det forkerte relæ ??
Jeg tolker dit indlæg som du har byttet rundt på relæerne for henholdsvis
sneg frem og snegl tilbage, hvilket giver god mening hvis det er snegl frem
relæet der er blevet slidt.
Men, der er jo 3 relæer, hvor det 3. relæ jo trækker motorværnet, så det er vel dette
relæ du skal have skiftet ?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
giver ikke mening
Indlæg af Julehund »
det lyder som en dårlig lodning, eller en træt transistor / solid-state relæ! (kender ikke baxi, men lyder som noget der er let at fikse)
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
giver ikke mening
Indlæg af thy »
Tja. Der sidder vist nogle små relæer på printet der giver signalet til de store.
Men det kan desværre også være noget helt andet. Mener vi har haft en kedelføler der lavede noget ligende.
Motorværn kan også stå lige lavt nok.
Og de andre muligheder de andre nævner.
Ps en gang tryk luft kan rense printet for skidt.
Tank kontakten bliver vel trykket ortenligt i bund.
Sneglen kører let?
Alle faser er gode?
giver ikke mening
Mener jeg har et par af de små relæer som Thy nævner liggende på lager,
så hvis du bor i nærheden af 4300 Holbæk, så kan du da lige låne et par
stykker, for at se om det er problemet.
Jeg a rik kenogen af de store relæer, dem der hedder K1-K3 på diagrammet.
Send evt PB hvis interesse.
