Hej forum,
Da knægten bliver 1 år pr. 4/6-13, så har jeg bestilt den flagstang som vi længe har ønsket os - flaget skal da sættes første gang på hans førstefødselsdag:-)
Men jeg har et spørgsmål; vippebeslaget, er det fint nok at støbe med "Weber Stolpebeton," eller skal vi ud i noget 1 del cement, 2 ell. 3 del støbemix... hvad siger I?!
Hullet bliver cirka 30 x 95 cm...
8m glasfiber flagstang med vippebeslag
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tror det er fint nok... Men det er nok lidt billiger at blande selv...
- Senest aktiv: -
Jeg har 4 x 25 kg stolpenbeton liggende, så tænkte jeg ville smide det i hullet "nu det er der," såfremt det er godt nok til formålet:-)Landlyst skrev:Tror det er fint nok... Men det er nok lidt billiger at blande selv...
Men syntes det er sværtbat "google" noget om det, så tænkte der var nogen som havde erfaring/viden om...
- Stoker XVIII
Det smider du bare i og så skal du jo ha noget mere alligevel....
- Senest aktiv: -
Skal der mere end 100 kg stolpebeton i et hul på 30 x 90 cm?!Landlyst skrev:Det smider du bare i og så skal du jo ha noget mere alligevel....
- Stoker XVIII
Ja det vil jeg mene uden at regne på det.... En m3 tør beton vejer ca 2200kg såvidt jeg husker.... og er dit hul 30x30x95 Så er det jo ca 1/6 del M3....
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
- Senest aktiv: -
Den havde jeg selv fundet, men spørgsmålet gik på om min stolpebeton (hvilken jeg har tildelt en del mere massefylde end tilfældet er:-)
Tror skisme der købes noget cemet og støbemix og blande i:-)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Du skal vist regne lidt på det. Prøv at se hvor mange 30 x 30 fliser der ksn lægges på 1 m2. Det er vist nærmere 1/10 sådan caLandlyst skrev:Ja det vil jeg mene uden at regne på det.... En m3 tør beton vejer ca 2200kg såvidt jeg husker.... og er dit hul 30x30x95 Så er det jo ca 1/6 del M3....
Mvh Anders
- Stoker XVIII
Tror nu ikke det er helt ved siden af... For tror ikke hans hul bliver 30x30... Nok højest sandsynligt større....abn skrev: Du skal vist regne lidt på det. Prøv at se hvor mange 30 x 30 fliser der ksn lægges på 1 m2. Det er vist nærmere 1/10 sådan ca
