bioheat laver bro i fald røret
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
nogle der har oplevet at hele fald røret er fyldt med piller og de ikke falder ned i kedlen.Jeg har selvfølgelig fået tømt røret for piller men hvad kan man gøre for at dette problem ikke opstår igen.Da jeg tømte magasinet for piller var der ca en halv spand savsmuld i bunden men det kan da ikke passe man skal tømme magasinet engang om måneden fo at tage savsmuld ud.
Hvad med at tilsætte lidt olie nogle der har erfaring med dette i en bioheat
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af chopper »
Hvad for et brænder hoved har du på. Min har aldrig gjort det. Er det det galvaniseret magasin du har
chopper
Indlæg af chopper »
Og hvad med askeskrab hvor tit køre den
salemander
Har takket: 4 gange
magasinet er malet grå ikke galvaniseret . Brænder hovedet er det der sidder standart på en bioheat 149(findes der andre brænder hoveder) Aske skraber står til standard indstillinger.pillerne sad fast i røret der hvor at de falder ind på herden og bliver brændt dvs der var ingen piller på herden og den meldte optændingsfejl
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
hvad står minimum last på? den bør stå over 30% .Er fald røret isoleret? har du brugt Rensespiralen til fald røret 1 gang eller 2 om året? : http://137156.buildyourownshop.com/prod ... roduct=890
salemander
Har takket: 4 gange
min står på 30% men det kan være jeg skulle prøve og sætte den til 35% i stedet for. Fald røret er isoleret.Der fulgte ikke ingen rense børste med da det blev købt men det lyder til at jeg bør få fat i en.
hvordan renser man fald røret skal det skilles ad i siloen også renses den vej ned igennem eller hvordan gør man det nemmest og hvor tit bør man gøre det?
det har pt brugt ca 1600 kg piller på 5 uger på opvarmning af 300m2 dårlig isoleret hus og jeg har tømt askeskuffen 2 gange
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
Set minimum last til 35%-40% (min står på 35%) . Køb en Rensespiral og brug den med en skruemaskine et par gange om året (jeg bruger den når skorstensfejeren har været der og jeg skal rense røgrør alligevel) (du behøver ikke at skille noget ad) .Prøv at vende halv måne låsen i magasin låg så du er sikker på at den lukker tæt
chopper
Indlæg af chopper »
Har du luft slange fra luftkasse op i magasin
salemander
Har takket: 4 gange
jep slangen er monteret men hvad gør den slange endelig andet end at lave overtryk i magisinet
chopper
Indlæg af chopper »
Ok den laver bare overtryk. Hvor,tit køre askeskraber
Tilbage til "BioHeat Pillefyr"
