En gang imellem skal man sige tak.
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Indlæg af Aakerman »
Tak til Thy, Brandsen og alle i andre der hjalp mig med at få min nye Baxi 1,5 til at køre perfekt :)
Det gør den hvereneste dag, totalt problemfrit.
Dagens pillepåfyldning var nøjagtig 20 kg eller 1 komma 25 sæk på 24 timer i mit 110 år gamle 250 m2 mellemisolerede bindingsværks hus. Der tages tre lange brusebad pr dag.
Pillebremse er der bestemt ikke brug for, hver tredie dag flytter jeg askevolden ned i "pisrenden" (ellers lukker askevolden nok helt for flammen) og så bliver asken rullet ud i askebeholderen, som jeg endnu ikke har tømt siden anskaffelsen, og den er endnu ikke engang 1/3 fuld.
Skal der gøres noget ved det, altså askevolden, så vil jeg gerne bede Thy kommentere på det. Jeg synes nemlig ikke at det er noget problem, at nulre lidt aske ned i renden.
Rensning foregår hver 14 dag, lige efter bogen, ca 20 minutters arbejde.
Vores husindeklima er forbedret betragteligt, i forhold til det gamle oliefyr, og ligeså pengepungen.
Dagens skorsten: 120 grader
Bedste hilsner til jer alle, og tak for dette storartede forum.
mvh
Aakerman
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Altid fedt at høre om en Baxi der kører godt 8) Fortsat go' fornøjelse med investeringen.
