Middel mod lopper inden døre
Ordet er frit
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hejsa,
Vi bruger et fremragende middel mod lopper til vores 2 katte.
Problemet er at jeg ikke altid når at give dem det i tide.
Når det sker, altså at de har fået lopper inden de får midlet, så sker der det at lopperne ryger på os mennesker i stedet.
Det giver lige 14 dage med masser af loppebid på både børn og voksne.
Er der noget man kan behandle med indendørs?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Enig ! Vi anvender denne om sommeren til alt koldblodet kryb... Myrer og fluer dør næsten på stedet, krybene skal blot røre ved det, så er det auf wiedersehen.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Indlæg af Ulrik »
Okay, hvor giftigt er det for mennesker?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja det fungere kanont... Og du skal da ikke drikke det eller tage bad i det... Men ellers er det ikke noget at tænke over...
Skiveren
Ulrik skrev:Okay, hvor giftigt er det for mennesker?
Hmmm medmindre at du er en koldblodet bandit Ulrik, så er det overhovedet ikke giftigt. icon_cheesygrin.gif
Men den eneste ulempe, hvis da det er en ulempe, så skal man selvfølgelig tænke over hvor og på hvad man påfører det, således man ikke skader møbler osv med det...
Indlæg af Ulrik »
Ok, takker
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Konen siger at helt alm. salmiak rengøringmiddel ufortyndet i en forstøver flaske virker ganske udemærket. Og er meget billigere.
M.v.h. Olli.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ulrik skrev:Hejsa,
Hej Ulrik - Hvordan gik det med lopperne - Vi har PT samme problem i øjeblikket.
Indlæg af Ulrik »
Det går over af sig selv i løbet af 14 dage.
Jeg fandt ikke noget tritol, men brugte i stedet Kvit D fra Bayer.
Alt sengetøj og tæpper blev vasket ved 60 gr.
Deres sovesteder blev sprayet med midlet.
Ingen loppebid i et stykke tid :)
Har iøvrigt købt noget der hedder capstar. Det er en pille man kan give hvis kattene allerede har lopper.
