Hej alle
Jeg skal igang med at samle en 320 liters pillesilo og en 180 liters tilbygning fra NBE.
Er der nogen der kan vise mig vej til en samlevejledning?
Samlevejledning til pillesilo fra NBE?
- Stoker III
- Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
- Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
- Årligt forbrug: 2,6
- Geografisk sted: Salling
- Har takket: 2 gange
Inden du går i gang så læs lige manualen, der kommer nogle tricks, incl. samlevejledning til pillebeholderen
Tilbygningen er ganske vist ikke på tegningen, men det er jo blot et par plader et ben og en tværstiver.
- Stoker III
- Brændsel: 8 mm
Mange tak for det hurtige svar.
Billedet viser fint hvordan den skal samles.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Voldte også mig lidt hovedbrud pga "tilbygningen" og der er ingen ordentlig forklaring på hvordan man bygger dem sammen . Du får nogle stumper ved elefantfoden der er dobbelt og selvfølgelig et endestykke i overskud.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker III
- Brændsel: 8 mm
Så er siloen samlet, men jeg har denne del i overskud og kunne ikke finde en beskrivelse i manualen!
Nogen der ved hvad den skal bruges til?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Til at montere styringen på så den kan hænge på kanten af siloen
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker III
- Brændsel: 8 mm
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis i syntes det er svært og samle
så skal i prøve og samle det sæt med et af de små magasiner (de passer ikke sammen) jeg brugte 3/4 dag på og måle , klippe og bore
men det blev godt til sidst
hvis jeg skulle gøre det om ville jeg købe et nyt og sælge det lille
