Ingen vand i toilettet
Senest aktiv: i dag 09:51
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hejsa,
Har lige haft slukket for vandet til toilettet mens jeg det blev bedre fastgjort med lidt længere skruer.
Toilettet har altid været længe om at tage vand ind, men nu tager det slet ikke noget vand ind.
Ja, jeg har tændt for vandet igen :)
Det er heller ikke flyderen. Der kommer nemlig ingen vand ud når jeg afmonterer slangen oppe i toppen ved flyderen.
Derfor kan det kun være den ting der sidder nede i bunden af toilettet.
Men hvordan pokker renser man lige den?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Ulrik.
Luk for vandet igen, og adskil selve svømmeventilen indvendigt i cisternen.
Al vandet kommer normalt gennem et ca. 4 mm. hul, og det er helt sikkert, at dette lille hul er tilstoppet.
Afmonter også vandtilførslen til toilettet, og så jaw et tynd svejsetråd ned gennem det lille hul.
Så skal det nok lykkes at få skidtet stoppet nedenud.
God arbejdslyst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Demontere de lang skruer igen, og se om vandet kommer op der ;)
mvh DBS
Indlæg af Ulrik »
Tak for svarene.
Ovenstående forsøgt, men kunne ikke finde noget der var kraftigt nok. Havde kun ståltråd.
Men ventilen i bunden af toilettet fik et par slag.
Et bevis på at man kan løse problemerne med vold :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
hvad er det for et toilet
Indlæg af Ulrik »
Aner det ikke, men det er med ifø 2 skyl sparefunktion.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Godt så. I toppen af toilettet går den lille slange op i skyllemekanismen. Den afmontere du (husk at lukke for vandet først) ved at dreje den en kvart omgang mod venstre. det samme gør du i bunden af toilettet, kan være svært at få hånden derned. Når den er drejet i bunden skal du bare trække til så står du med den lille slange i hånden. Trykluft baglæns i den. Prøv så forsigtigt at åbne for vandet og se om der er fornuftigt tryk på op i toilettet, men lad nu være med at spule loftet, konen bliver tosset....Er der det, samler du bare skidtet igen. Er der ikke tager du tilførslen af under toilet og hvis det er en slange kan du bøje den ned i en spand og så bare spule den godt igennem. Det plejer at få det til at køre igen...
Indlæg af Ulrik »
søren ø skrev:Godt så. I toppen af toilettet går den lille slange op i skyllemekanismen. Den afmontere du (husk at lukke for vandet først) ved at dreje den en kvart omgang mod venstre. det samme gør du i bunden af toilettet, kan være svært at få hånden derned. Når den er drejet i bunden skal du bare trække til så står du med den lille slange i hånden. Trykluft baglæns i den. Prøv så forsigtigt at åbne for vandet og se om der er fornuftigt tryk på op i toilettet, men lad nu være med at spule loftet, konen bliver tosset....Er der det, samler du bare skidtet igen. Er der ikke tager du tilførslen af under toilet og hvis det er en slange kan du bøje den ned i en spand og så bare spule den godt igennem. Det plejer at få det til at køre igen...
Det vil jeg huske næste gang det går galt.
Problemet blev imidlertid løst ved at banke lidt på ventilen i bunden.
