Smeden er i gang med at installere mine nye kedler. Alle rør bliver trukket i 1" rør, helt fra kedlerne ud i stalden og ind i stuehuset.
Men jeg har fået fingrene i en kampstrup måler som jeg gerne ville ha monteret for sjov skyld, men hullet i den er kun 1/2"
Betyder det noget for flowet ind til huset
Kommer Alpha 2'en til at bruge mere strøm på at presse vandet igennem
Smeden mener at energiforbruget til modtrykket på den ene side bliver ophævet af undertrykket på dan anden side efter måleren, passer det
Mvh. Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
Mvh. Breuner
Jeg er helt enig med smeden, - en kort indsnævring har ingen betydning
Det med henholdsvis teori og praksis er jo netop tit problemets kerne, som du kan se af
indlægene fra Levi og Ugelvig.
Teori er, når alt burde fungere som planlagt, men alligevel overhovedet ikke virker
Praktis er når alt fungerer, men ingen rigtigt ved hvorfor.
Nogle Stoker Pro brugere kombinerer så teori og praksis :
Intet virker og ingen ved hvorfor
Som regl sker der bare det at du får højere hastighed på vandet ved en kort indsnævring. Det eneste teoretiske problem kan være støj, men det sker nok ikke.
