I løbet af foråret eller efteråret skal vi have plantet 25 mtr hæk.
Jeg vil gerne have en hæk der er helt tæt og som ikke nødvendigvis skal klippes. Har overvejet thuja, men bliver modargumenteret
Det er vel smag og behag, hvilken type hæk du vælger.... Vi overvejer selv at skal ha sat en hæk rundt haven.. valget er faldet på en alm bøgehæk... Mest pga at jeg synes at den bare er flot hele året rundt, ved at den starter med at være lysergrøn i foråret og bliver grønnere/mørkegrøn midt sommer og til sidst i efteråret/vinteren går den over i den gyldnede farve....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hej Ulrik
Vi er vældig tilfredse med de 70 mtr. surbær planter vi har. De skal lige "trimmes" lidt om foråret.
Det er en meget hårfør plante der kan tåle blæst og "dårlig" jord.
Jeg har lige skåret 40 mtr. liguster nej til 15 cm, det er bare en lor.. hæk. Alt for meget arbejde.
Hvis den ikke bare bliver lidt flot igen meget hurtigt, bliver det hele revet op.
Evt. er der også noget spiræa hæk? Den syntes jeg er flot og den kræver ikke noget arbejde.
Der er vist mange forskellige slags af dem.
Vi havde også tidligere nogle fjeldrips, de kræver ej heller ret meget arbejde, men jeg syntes ikke de er så flotte som de andre nævnte
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Jeg ville vælge sortbær ( Aronia) De er nemme og holde er bliver smækfyldte med klaser af bær. Af bærene kan man lave alt muligt. syltetøj, saft og man kan blande dem i desserter..En hel fantastisk bærplante ,, og sund tilligemed. aronia er smækfyldt med vitaminer og antioxidanter. .
Ulrik, du skal da have en plastik hæk
Man kan da få juletræer i plastik, så man kan nok også få noget der ligner hækplanter.
Det eneste vedligehold vil være en tur med højtryksrenseren og en tur med ukrudtssprøjten hvis det er og hækken tager ikke skade af det
Jeg tror ikke du finder noget der er nemmere at holde og det vil være grønt hele året
Hvor bred må den være? Hvis der er masser af plads, så måske et levende hegn af hyld, hassel og andet godt?
Ellers er der mange andre hækkeplanter end liguster og bøg. Nogle af vores naboer har navrhæk, og det ser sgu meget godt ud. Den kan også tåle at blive skåret helt i bund, når den bliver gammel og grim om 30-40 år.
Hækken må ikke være ret bred. Den skal adskille vejen med grunden.
Grunden slutter med en ca 2m høj skrænt som går ned mod vejen.
Jeg kan sagtens forestille mig at dække det hele med sure bær.
