Tændspole til GAMMEL kadett
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa en kammi har en havetraktor til at stå med en gammel kadett motor på...
Er lidt i tvivl om hvilken, men ca 1,0-1,1 fra 65-70' stykker...
Tændspolen er detoneret... Kan sådan en billig standart ting bruges eks
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... ole-53400/
Eller skal der noget mere specielt til?
Ved ikke om motoren er i orden på den, så gider ikke ofre alverden...
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
det burde der ikke være problemer i at bruge den tændspole i linket
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der står ikke hvad ohm den har, men tror også den vil være fin til den motor.
kontrollere lige den keramiske modstand. at den er intakt. tændspolen må ikke få 12v, men er beregnet til 12v anlæg
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
jeg kørte med noget højeftktstændspole ala det du linker til, på min gamle kadett E, det var en 1300,, mener af der blev klippet og klistret lidt i de orginale ledninger, vist noget med af der kom andre stik på, som jeg husker det,, :great:
Flammen
Indlæg af Flammen »
gulvmand skrev:jeg kørte med noget højeftktstændspole ala det du linker til, på min gamle kadett E, det var en 1300,, mener af der blev klippet og klistret lidt i de orginale ledninger, vist noget med af der kom andre stik på, som jeg husker det,, :great:
den har elektronisk tænding, og kan ikke sammenlignes med en motor med platintænding. platinsættet kan ikke klare den strøm der skal til på en lavohmsspole. kontakterne brænder simpelhen. mener også at lovohmsspoler køre med en anden dwel vinkel, for ikke at blive overophedet.
nu står der i annoncen, at det er en højeffektspole, men hvad dækker det over... tror nu det er salgsgas, og det ikke har noget med en lavohmsspole at gøre. den der linkes til kan derfor med rimelig sikkerhed bruges
gulvmand
Areal: 146 m2
Flammen skrev: den har elektronisk tænding, og kan ikke sammenlignes med en motor med platintænding. platinsættet kan ikke klare den strøm der skal til på en lavohmsspole. kontakterne brænder simpelhen. mener også at lovohmsspoler køre med en anden dwel vinkel, for ikke at blive overophedet.
Om du tror på det eller ej,, så blev den monteret sådan en dåse,,
Flammen
Indlæg af Flammen »
hmm. du undlod hvis at læse mit indlæg. for at skære det ud i pap, så kan en "gammeldaws" spole bruges på motorer med elektronisk tænding, men en lavohmsspole kan ikke benyttes på anlæg med platintænding.
derfor kan dit tilfælde ikke sammenlignes med en 45år gammel motor, med et ældre tændingssystem
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hummm tak for svarene, Flammen, du snakker om en modstand... Nu har jeg ikke set tændingen endnu, og regnede egentlig bare med at det var 12v ind, og 4 propper ud... Så simpelt er det åbenbart ikke.... Den modstand, sidder den sammen med spolen, og skal den bare ohmes igennem, hvad skal den ligge på?
Den gamle tændspole sprang i luften mens maskinen stod ubrugt, så det kunne måske godt tyde på problemer andre steder eller?
Flammen
Indlæg af Flammen »
Zarge skrev:Hummm tak for svarene, Flammen, du snakker om en modstand... Nu har jeg ikke set tændingen endnu, og regnede egentlig bare med at det var 12v ind, og 4 propper ud... Så simpelt er det åbenbart ikke.... Den modstand, sidder den sammen med spolen, og skal den bare ohmes igennem, hvad skal den ligge på?
modstanden sidder i mange tilfælde monteret på stålbåndet der holder spolen. i de årgange er det normalt et hvidt rektangulær keramik ca 35 X 15mm med 2 stk M4-M5 skruetilslutninger.
dens funktion er at reducerer spændingen til ca 9volt ved rullene maskine. ved start (selvstarter) skal spolen forsynes med anlægsspænding (fra bundstykket i tændingsnøglen) anlægsspændingen falder nemlig til 9-10volt under start pga af det store strømtræk fra selvstarteren. derfor er drift spændingen på spolen altid ca 9volt.
køres der uden modstand, vil spolen blive meget varm pga overspænding (12v) og måske brænde af hurtigt, eller simpelhen rent fysisk flække.
at spolen er flækket ved stilstand kan skuldes flere ting. frostsprunget pga fugt i spolen. stået med tænding på i længere tid (børn) eller overgang/fugt som har trukket spænding til spole
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Sikke klog jeg blir, tak for det :-D
Er det så måske klogere at ta denne for at være på den sikre side? http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... ole-53402/
